, это надо было жать одной ногой на газ, другой на тормоз.
Вчера утром подъезжаю к кольцу у завода, кольцо это большое наверно метров 100 в диаметре, утро снежок идет машин нет ваще. Вижу слева "пятерка" заходит на кольцо и не сбавляя скорости где-то под 80 км/ч, проходит это кольцо в управляемом заносе.
Да так красиво аж дух захватило, умеют же люди, да еще на "классике".
Кстати, ручник на ЗП тоже никто не отменял!!!!!!!!!!!!
Но на дороге такое применять не возьмусь, навыки не те.
кому приходилось экстремально тормозить за зубилке по гололеду, какие ощущения
и как это делать правильнее?
сначала стал тормозить двигателем - недостаточно
а потом самое отвратительное ... нажимаю на тормоз, колеса зразу клинит, двигало дергается
скорость не снижается, торможу сильнее, двигало глохнет, после 2-3-х качков педалью тормоза, педаль становится тугой и упрямой ...
особенно летом!!! А сейчас там стройку замутили..кто-нить знает где в ЮЗАО или ЗАО терь мона покрутиться?
По льду с ручником не потащит попой вперед?
). еще как потащит, если оставить ручник затянутым! его нужно отпускать!
На класике чуть по другому но суть таже, там при выходе не добавляется, а убирается тяга, кстати вчера только с другом развлекались в деревне на его 7-ке (бедный автомобиль
Сейчас вот, например, похолодание -2 - 0 градусов и сухо, а до этого 2 недели температура ниже +10 не опускалась. И ведь самое гнусное в том, что неизбежно в один из дней пойдет дождик, а к вечеру хлопнет мороз, и ездий опять по гололеду как дурак без навыков, потому как до ближайших выходных оно все оттает ... еще как потащит, если оставить ручник затянутым! его нужно отпускать!
Тем более, одной рукой
И четкость работы ручника зубилы оставляет желать лучшего.
ручник вообще, если не гидравлика, нельзя назвать четким. да и не спортсмены мы - нах не надо.
Про "отпускать" понятно (априрори), не нужно держать своих собеседников за дураков.
ну не так уж он заруливает чтоб не хватило. резина должна быть шипованая.
почему тем более? одной рукой тоже можно быстро рулить, хотя может чуток помедленнее, чем 2мя.
3 зимы она была у меня в порядке!
) на спортивной 08. Там две педали тормоза было (передние, задние). Вещь!!! Да, но только в пределах одного оборота руля. Перекладку руки будет сделать некогда
при скоростном рулении одной рукой перекладка не делается - внизу руль доворачивается тыльной стороной ладони.
))) Уффф ... Но на дороге такое применять не возьмусь, навыки не те.
)) , и едем дальше .... я обалдел, потом выяснил, что он работал в спец. службах и всю жисть водит ...
)) так-то ....
