В общем наконец свершилось!!! под капотом 16 дыр )))
теперь осталось разобраться с небольшими, но очень неприятными траблами .
проблемы - иногда глохнет перед поворотом (при переходе на хх, ). зависимости никакой не нашел, хотя
чаще всего глохнет при небольшом количестве бенза.
при трогании , или просто на холостом при нажатии на газ - получается как бы провал, или это нормальная реакция для инжа?
какая-то хрень с аккумулятором началась - заряд нормальный, с утра заводится легко. но если заглохла во
время движения, то хрен потом заведешь, посидишь минут пять , чик- и завелась (. плотность проверяли- все
в норме. как бы с ним были еще проблемы на 8 вэ. в минус 1 уже мог не завестис, но после даже непродолжительной
езды- заводилось с полоборота, и крутил более менее бодро (. аккум под замену или куда утекает электричесво?
расход вроде великоват-около 9,5 литров.
лямбда не подключена, но программно ен отключена. плюс датчик скорости пока остался родной, где то
видел, что датчик скорости является одним из важных для мозгов (хотя не понимаю как). вот, может
большинство проблем от мозгов - заехать на настройку и отключить лямбду? Кстати на 7.2 сколько их?
или лучше оставить?
