kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
значится, так. Есть АКБ 62Ah, возраст примерно 5 лет. Эсплуатация нормальная. Пару раз высаживался в ноль, но тут же зарядником заряжал его. Последние три года вобще не юзал, периодически раз в полгода заряжал. Заметил, что саморазряд стал большим, за месяц процентов на 30 сам высаживался. Сам по себе он необслуживаемый, но крышку я сорвал, до банок добрался. В одной банке уровень был ниже пластин, в остальных в пределах нормы. Везде уровнял, долив дистилята. Разрядил в ноль, потом зарядил током 6А, зарядник через пару часов показал "готов". Меряю напругу - 12.8В, а вот плотность, нехороший человек 1.21. Разрядил опять в ноль, потом заряжал малым током - 1А-1.5А, после зарядки на клемах 12.8В, а плотность всё равно 1.21. Шо за нафиг? Как его оживить? Или в утиль?
Vlad B
Самая большая ошибка - разряд в ноль.
Электролит надо заливать не покрывая электроды до конца, необходимо оставлять 3-5мм точащего электрода.
Этот АКБ выкинуть, ему песдес из-за деградации активных масс ввиду и старости и разрядов в ноль.
kolhoznik
Vlad B писал(а):разряд в ноль.
под разрядом в ноль имел виду разряд, до падения напряжения 11.5в на клеммах.
Электролит наливал до уровня обозначеннго на корпусе АКБ.
Vlad B
kolhoznik писал(а):под разрядом в ноль имел виду разряд, до падения напряжения 11.5в на клеммах. supercool
А ты весь аккум сливал чтоль и промывал его дистиллятом для того чтоб
ЭЛЕКТРОЛИТУ доливать? Запомни, доливают только дистиллят.
А активная масса наверняка в сепараторы осыпалась, поэтому ж#@а.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Vlad B писал(а):Этот АКБ выкинуть, ему песдес из-за деградации активных масс ввиду и старости и разрядов в ноль.
первые два разряда тоже до 11вольт или просто посадил до невозможности заводки? В общем, отработал он своё, эти 2 разряда думаю равны 2-м годам эксплуатации.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
ИМХО тупо по этому параметру выбросить.
Vlad B
Dron_spb писал(а):ИМХО тупо по этому параметру выбросить.
Сдать, у нас есть фирма "Катод", принимает бэу АКБ.
Там свинца на пол стоимости самого акб.
Dron_spb
Vlad B
ХЗ, я три штука сдавал, пару на 55 и один от оки мелкий, дали 250 рупий
kolhoznik
Vlad B писал(а):А ты весь аккум сливал чтоль и промывал его дистиллятом для того чтоб ЭЛЕКТРОЛИТУ доливать? Запомни, доливают только дистиллят
нет, тупо долил до уровня воды
Александдр писал(а):первые два разряда тоже до 11вольт или просто посадил до невозможности заводки?
в ноль, аварийка даж не мигала. Таблетка на гене сдохла - ехал на АКБ. Но после этого он ещё полгода бодричком проработал.
А ещё замеитл в паре банок там что-то плавает в электролите, на поверхноти.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
стоит ли этот старый акб, что бы над ним так колдовали?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Проще новый купить, чем старый пытаться восстановить.
Хотя у нас мазохистов хватает.
Александдр
Моральный кодекс
kolhoznik писал(а):в ноль, аварийка даж не мигала. Таблетка на гене сдохла - ехал на АКБ. Но после этого он ещё полгода бодричком проработал.
Во, и у меня было: тоже на стареньком день громко музыку послушал, заводил потом с толкача, полгода нормально, а осенью помер: если больше дня не ездишь, саморазряжался.
Имхо не париться и поменять. У меня лично раньше 5-7 лет акки не умирали, но тут и в жизни народ послушаешь-почитаешь, так акки меняют каждые 2-3 года.
kolhoznik
ЕвгеничЪ писал(а):стоит ли этот старый акб, что бы над ним так колдовали?
ради эксперимента с ним ковыряюсь, даже ареометр купил, плотность мерять
Chud писал(а):Проще новый купить, чем старый пытаться восстановить.
уже есть VARTA 63Ah, это тебе не 45 ампер на цивиге
Chud
kolhoznik писал(а):уже есть VARTA 63Ah
Тогда смысл д****ть? Совсем заняться нечем?
kolhoznik писал(а):это тебе не 45 ампер на цивиге
Моя крона меня за 3 зимы не подвела, ни одно дабл старта не было.
kolhoznik
Chud писал(а):kolhoznik писал(а):
уже есть VARTA 63Ah
было время - подрочил. Зато теперя знаю чё такое ареометр и плотность как мерять
Chud писал(а):Моя крона меня за 3 зимы не подвела, ни одно дабл старта не было.
у меня тоже 45А был, три года отработал, прошлой зимой уже не так уверенно крутил, а летом после двухнедельной стоянки еле завёлся, в общем, зимой рисковать не буду, поменял, зарядил, стоит на всяк пожарный, а это 62АH ещё со времён девятко остался, вот я эксперименты ставил.
Chud
kolhoznik писал(а):у меня тоже 45А был, три года отработал, прошлой зимой уже не так уверенно крутил, а летом после двухнедельной стоянки еле завёлся, в общем, зимой рисковать не буду, поменял, зарядил, стоит на всяк пожарный, а это 62АH ещё со времён девятко остался, вот я эксперименты ставил.
Как только мой первый сигнал подаст, тут же под замену улетит и никаких экспериментов с ареометром.
Кот Чеширский
Авто: 2101
У мну стоит 66 или 70 батарея, на хантере дизельном - 100 а/ч, а недавно сотку ТЛК тестил - так там 2 акка по 60 и вебасто.
Кот Чеширский
Авто: 2101
Chud писал(а):Как только мой первый сигнал подаст, тут же под замену улетит и никаких экспериментов с ареометром. pst
+1 ковыряться с аккому н...й нада, тут деятель в магазине покупал зарядное за 2,5 т.р. - чтоб заряжать акк которому 5 лет и уже не держит, не проще было бы за теже деньги купить новый акк? На лепездричестве бы съэкномил
kolhoznik
отж млять, а все плачут, что плохо живут.
Вот во времена СССР бегали бы по знакомым и искали зарядник, дистилят, ареометр, колдовали бы с бубном вокруг него, свечку бы за здравие поставили бы.
Помню в детстве наблюдал как дяка мой заливал в акб электролит из банки трёхлитровой. Кричал, не трограть , не дышать - КИСЛОТА. Не знаю работал потом он у него или нет.
Vlad B
Кот Чеширский писал(а):на хантере дизельном - 100 а/ч
А генератор на этом хантере способен такой АКБ заряжать-то?
Кот Чеширский писал(а):тут деятель в магазине покупал зарядное за 2,5 т.р. - чтоб заряжать акк которому 5 лет и уже не держит
Он алень, нормальная зарядка стоит 700руб.
kolhoznik
Vlad B писал(а):А генератор на этом хантере способен такой АКБ заряжать-то?
любой генератор зарядит любую акб, вопрос времени
