SUNshineNT
На задней сидушке один из подголовников не фиксируется и болтается вперед-назад на кочках, долбит пассажира по затылку lol1
можно как-то устранить?
booroda
вынимаешь подголовник, откручиваешь паластмасовую панель и пытаешься затянуть два болта которые удерживают подголовник на продольной оси.
SUNshineNT
booroda
спасибо!
а нет картинки у кого нить, как подголовник внутри устроен?
booroda
там все просто разберешься http://automan.by.ru/vaz/08/obor_kuz.shtml
Последний раз редактировалось: booroda (05 Сентября 2011 15:16), всего редактировалось 2 раз(а)
maximk
А чтобы подголовник не болтался вместе с направляющими относительно сиденья - есть секреты?
SUNshineNT
booroda
спасибо и за картинку!
sdv
booroda
На задней спинке немного другая конструкция. Там направляющая втулка крепится точечной сваркой к скобе, которя приварена к каркасу. Эта сварка легко отваливается, после чего направляющая втулка с фиксатором просто вываливается внутрь спинки. Скобы тоже приварены точками и у меня две из 4-х приварены только одним лепестком.
Вывалившиеся втулки сажал на момент-гель и туго обжимал скобами. Еще ослабил пружину фиксатора, чтобы не надо было забивать подголовник с удара, а спокойно защелкивать его. Это кстати скорее всего и привело к вылету напрвляющей. До пределки чтобы забить или вынуть подголовник надо было приложить достаточно большое усилие. В пластиковые защитные кожухи наклеил шумку самоклейку, чтобы ноги подголовника не стучали.
