4K6RMA
Привет форумчанам! В начале года менял комплект сцепления (корзина-вис, диск-сакс, выжимной-вис - -стоял такойже комплект ), на первой и иногда на второй , смотря как отпустить и на каких оборотах поисходит удар- как будто резко отпускаешь.
думал приработается или привыкну к новой сцепе, но нет до сихпор стук.удар остался.
может тросик отрегулировать, чтоб свободный ход педали сократить?
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
внутренние гранаты под замену
4K6RMA
maks2508 писал(а):внутренние гранаты под замену
обе? еще при наборе оборотов когда проваливаюсь в небольшие ямки шелчки с права есть связь?
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
и у меня такое быват. менял 7 тык назад сцепу. поставил Валео
у меня такие же симптомы , удар при отпускание сцепы и щелчки при левом повороте , наружные гранаты меняны . Думал на внутренние гранаты , в ближайшее время планирую поменять ....
4K6RMA
Андрей1234561981 писал(а):у меня такие же симптомы , удар при отпускание сцепы и щелчки при левом повороте , наружные гранаты меняны . Думал на внутренние гранаты , в ближайшее время планирую поменять ....
отпишись как поменяешь удачи
4K6RMA
BUDWAIZER писал(а):и у меня такое быват. менял 7 тык назад сцепу. поставил Валео
после Валео лучше стало?
BUDWAIZER
4K6RMA писал(а):BUDWAIZER писал(а):и у меня такое быват. менял 7 тык назад сцепу. поставил Валео
у меня после замены такое появилось
редко но бывает
а менял сцепу по причине ремонта коробки
как бы заодно
может коробку криво скрутили или сцепа бракованая
в общем забил я на это
maks2508
4K6RMA писал(а):maks2508 писал(а):внутренние гранаты под замену
Лучше поменяй обе,чтобы потом дважды не платить
4K6RMA
пока неочень напрягает если на ямах не на газовать)) или при повороте особенно на лево, хуже будет поменяю к весне наверно
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
У меня пару раз ударяло! потом вилка отпала, треснула. через 500 км. может от ударов и трещины пошли?
4K6RMA
ilya59 писал(а):У меня пару раз ударяло! потом вилка отпала, треснула. через 500 км. может от ударов и трещины пошли?
трещины на вилке
может демпфирующие пружины на диске сцепы?
