vasek199
Авто: 2114 и другие
Кто подскажет каков внутренний диаметр этого ресивера?
Может есть кто точил его, до какова Ф можно запилить его?
25124699.jpg |
81.16 KB |
208 раз(а) |
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
зачем?
любого объема можно щас купить
vasek199
Авто: 2114 и другие
Объем особо не волнует.
Телек резать не приемлимо. Сток ресивер макс.можно расточить до 36.5-37мм. А этот?
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
сверлишь сверлом 1-2 мм отверстие, изогнутой проволокой измеряешь глубину т.е. толщину стенки потом холодной сваркой\эпоксидкой\клеем заделывешь отверстие
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
сверлишь тонким сверлом Ф1-2 мм отверстие, изогнутой проволокой или еще как угодно измеряешь глубину т.е. толщину стенки потом холодной сваркой\эпоксидкой\клеем заделывешь отверстие
где он в телевизор может упираться? рогами если ставить в самару?
vasek199
Авто: 2114 и другие
Этот как раз таки влезет без проблем. Про него информация и нужна.
если бы у меня был бы в руках этот ресивер, то на сколько можно распилить я бы уже знал. Но его нет у меня.
у кого был измерял, пилил, отзовитесь.
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
т.е. ты хочешь пилить(расширять) рога ресивера правильно?
не думаю что тут найдутся его владельцы, еще и пилившие его
чет кажется диаметр там абсолютно такойже как в стоке т.к. ставится он на стандартные рога стандартными резинками, для 2х литроого мотора вроде нет своих рогов
еще тебе прямая дорога на lada.cc тм больше про тюнинг всего.
Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
BenZin
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
да да я знаю что ЦЦ это зло, может затянуть
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Так это же сток вроде, не?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Kirill111 писал(а):Так это же сток вроде, не?
сам корпус точно не сток - сток круглый. можно попробывать по фото замеры сделать - с родным, соотношение высчитать...
но рога оячень нат стоковые похожи по размеру
Kirill111
дэф мотанcпорт
Glan писал(а):Kirill111 писал(а):Так это же сток вроде, не?
Я просто не понимаю смысла установки сего девайса если от стока он отличается тока формой бочки.. Прихода то не будет никакого.
vasek199
Авто: 2114 и другие
Логи Фроста.
Вот расход воздуха сравнения ресиверов сток и этого 2л.
26984561.JPG |
60.93 KB |
251 раз(а) |
vasek199
Авто: 2114 и другие
врят ли там просто банку увеличили, скорее Ф каналов другой.
Kirill111
дэф мотанcпорт
vasek199 писал(а):Логи Фроста.
Я и говорю прихода не будет. Графики это тока подтверждают. Допустим там как некоторые пишут увеличен диаметр каналов. И что это даст? Ступеньку на входе в рога и затык по воздуху? Ступеньку на входе в ГБЦ при запиленных рогах и затык по воздуху?
И вообще что у вас за адский мотор которому не хватает стокового диаметра каналов? Вы бы тогда этот космоконфиг озвучили чтоль.
vasek199
Авто: 2114 и другие
Увеличение наполнения есть. Может не на 20-30%, но оно есть. Логи это подтверждают.
у меня не адский мотор. Собран на блоке калина 11183.
У меня околосток с запиленой ГБЦ. клапана сток, но с доработками. диаметр каналов на впуске 38мм., установлен паук 4-1 (длина каналов около 880-900мм) должен попадать в диапазон 5тыс.оборотов и до 6тыс. Посмотрим как это поведет себя. Валы пока сток, на время обкатки. Злые валы не планируются.
Вы бы мне на мои вопросы ответили.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну я уже ответил - прихода не будет ИМХО. Зря выкинутые деньги. Давай послушаем других знатоков.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Kirill111 писал(а):Ну я уже ответил - прихода не будет ИМХО. Зря выкинутые деньги. Давай послушаем других знатоков.
я конечно ниче не говорю, но как на счет того что по логам может по абсолютным величинам не дал много, но чувствительно дал, а вот то что он н
а 1000 раньше начинает ехать и едет на 1000 дальше это ничего?
Kirill111
дэф мотанcпорт
ГЫ-ГЫ писал(а):Kirill111 писал(а):Ну я уже ответил - прихода не будет ИМХО. Зря выкинутые деньги. Давай послушаем других знатоков.
По каким логам? Я вижу всего один.. И на нем я вижу что расход воздуха не изменился, если не считать изменением +-5 кг. Что укладывается с запасом в погрешность измерений ДМРВ.
Glan
Kirill111 писал(а):И на нем я вижу что расход воздуха не изменился, если не считать изменением +-5 кг.
ты смотришь только на максимальное знаечение чтоли?
цикловоой то ниче кстати поднялся..
Kirill111
дэф мотанcпорт
Glan писал(а):Kirill111 писал(а):И на нем я вижу что расход воздуха не изменился, если не считать изменением +-5 кг.
Я смотрю на кубометры в час. Остальное мне пох че там куда один раз скакнуло. Мощность - это кубометры в час. Она не изменилась.
Glan
Kirill111 писал(а):. Мощность - это кубометры в час. Она не изменилась.
серъезные познания... мощность - производная момента... момент - есть цикловое наполнение. именно по ней лучше видно то, как в идеале авто будет разгонятся.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Glan писал(а):Kirill111 писал(а):. Мощность - это кубометры в час. Она не изменилась.
Момент - есть производная мощности. Мозность - это расход воздуха в кг/час. Именно по кривой расхода воздуха видно как и куда будет разгоняться.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Эти ресиверы раньше в Ара-салонах ставили. Типа туних.
Есть у меня знакомый, повелся, долго мы его потом разубеждали, что 2112 с 2.0 литровым мотором не может стоить на 300 зеленых дороже стока, пока ход поршня при нем не померили.
Никакой прибавки эта приблуда не дает.
Встает как родной.
Чудес не бывает.
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Kirill111 писал(а):Мощность - это кубометры в час. Она не изменилась.
+100000 Расход воздуха не поменялся выше погрешности замеров
