roadster
... только с работы приехал, только пиво открыл, звонит охранник- узо в одном крыле не держит.
Смотрел- смотрел, высмотрел, что узо вышибает через минуту- две, ежли хотя бы один автомат на серверную включить.
Облинцуко, думаю.
Пошел испытания устраивать, включал, выключал, оба упса и сплит в каждые три розетки по очереди включал- поработает минуту и вырубает.
Пришел к выводу, что узо, цуко, нагрузку не держит. Ибо ежли кз где было, то автомат (25А) вышибало бы, а не узо (63А).
Завтра с утра попрусь 50 метров кабеля покупать, колхозить времянку из другого крыла.
ЗЫ
Открытое пиво, кстати, за полтора часа почти не выдохлось gpn
Александер2115
Водка? gpn
Limon
roadster
ты о чем? узо и крыло какое то
roadster
Александер2115 писал(а):
Водка? gpn
не, миллер gpn
Химия сплошная.
Александер2115
roadster писал(а):
не, миллер
Оччень странно, у меня за 20-30 минут "Козел" выдыхается.
roadster
roadster писал(а):
не, миллер
Дык а я его п/э крышкой накрыл, придавил полкилом масдамера, да у холодильнег ROFL
Александер2115
"Так бы и сказал".
Как оно выдохнется, если кислороду некуда выходить lol1
roadster
"Так бы и сказал".
Ты думаешь, это из-за масдамера? Wink
Tolyan2006
в таком случае надо сразу было сказать, что уже выпил и никуда уже не могу выехать, ну или ваще в нерабочее время звонки с работы не принимать (гворю, что тел в машине оставил и не слышал)
Bubble
Вот поэтому мы и живем так хреново. Работать (именно работать, а не шпилить в косынку на рабочем месте) никто не хочет. Много денег все хотят. Нормальный персонал не найти. Один бухает, другой олень, третий работая на ответственной должности говорит, что телефон в машине забыл.
KyZZMI4
roadster
А без нагрузки УЗО не вырубает? Может где-то утечка на землю?
Lexey 58ru
узо вещь коварная, зараза. У себя в конторе уже 2шт сменил - нипанятно от чего выбивает. Есть подозрение, что китайские удлинители на 3-5м понемногу искрят внутри. Из-за этого вырубался узо.
KyZZMI4
Lexey 58ru
Логики не понял, если УЗО выбивает от удлинителей, то почему замена УЗО помогла? Вообще пока работал электриком, не встречал самопроизвольного срабатывания УЗО или Диф.Автоматов. Только в одном месте УЗО всё время выбивало, но там не я делал сеть, так что может гастарбайтеры накосячили или компы на землю пробивало (компьютерный класс). В общем УЗО было временно удалено, а потом я ушёл от туда.
idd
roadster
так если ты говоришь, что узо косячный, то не проще ли сменить его, чем времянку тянуть?
Lexey 58ru
искрение не должно влиять на узо... на землю что-то пробивает.
изза утечки.по фазе и по нулю проходит ток с разницей выше порога срабатывания.провода межсобой пусть хоть сварку устраивают.
KyZZMI4
Может проще перемычку за место УЗО поставить временно?
Lexey 58ru
А она и не помогала. Задолбались с ними. В итгое сменили на обычный автомат
Задолбались с ними
мегометр вам в помощь.
dezruptor
УЗО снять и выкинуть в ведро.
KyZZMI4
Пускай ебом токает людей?
dezruptor
Уж больно часто УЗО больше парит мозг, чем толку от него. Но вообще ответ по теме: да Smile
nestor
Объясните пожалуйста. Что такое УЗО я видел. Но для чего его ставят. И какую роль оно выполняет?
gkbest
контроль утечек тока supercool
повторюсь.Устройство Защитного Отключения постоянно сравнивает токи проходящие по нулевому и фазовому проводнику.если разница выше порога срабатывания,то отключается.нужно чтоб при хреновом заземлении или его отсутствии тебя не херакнуло насмерть(ну тут от номинала зависит 63 ),либо тупо отключить питание, при повреждённой проводке, до того как чтото случится.
