Страница 1 из 3
Varvar2
У меня копейка с троешным движком 1,5 л. Хочу поставить карбюратор с девятки. Подскажите как это сделать? И ещё можно ли с таким карбюратором не ставить электронное зажигание если у меня стоит октан корректор?
Turist64
У меня стоит без Электроники карб от 8 и ничего.Столько лет (7) без проблемм bibika . Не ломай голову.Есть желание-ставь ))
Varvar2
А как много он у тебя трескает горючки по сравнению с оригинальным копеешным?
Turist64
Немного меньше )))) чем родной
sd_vladimir
Varvar2
sd_vladimir Респект тебе! Очень помог спасибо столько проблем снял с установкой карба. А то я вообще его первый раз ставить буду даже не знал с чего начать, а ты показал решение.
sd_vladimir
Wink
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/solex/ конструкция,поиск и устранение неисправностей
Так на будущее.
Andrey2109
Доброго времени суток!
Решил темы не плодить а задать в этой.
Суть проблемы вот в чем:
Попросили родственники посмотреть, что с машиной (ВАЗ 2103 74г. стояла 1,5 года в гараже). КАРБЮРАТОР родной WEBER. пришел завел машина прекрасно завелась и сразу заглохла, далее завел без подсоса и педалью держал 1500 об пока не прогрелась, прогретая нормально работала на холлостых. попробовал проехаться по кооп гаражному, по выхлопу и ощущениям показалось что смесь богатая очень. Снял воздухан смотрю в диффузоры и вижу что во второй камере бензин СТОИТ и так прилично его там, глубина мм 3-4. бензин убрал завел все сухо пока на холостых как газу даешь сразу захлебывается и после этого на холостых уже не хочет и видно что в камере опять бензин собирается. если погазовав выключить дигатель то бензин все равно собирается там. если его спустить открыв заслонку то он натекает опять, но меньше. Помогите разобраться откуда он поступает. Зараенее спасибо
Ездец
Прокладки мож рассохлись, вот и течет. На уазе месяца два не катался, так бензонасос потек, прокладка оказалась бензинозависимой.
ALEX_69
Andrey2109
Самый распостранённый вариант такого поведения - забит воздушный жиклёр переходной системы второй камеры, стоит раз приоткрыть заслонку и бензин течёт по принципу сифона из выходных отверстий ПС. Такая ерунда у любых карбов может быть. Вариант с уровнем отмёл по следующей причине - ты увидел-бы сам что с диффузора капает.
Andrey2109
ALEX_69, спасибо за совет завтра посмотрю, что с этим жиклером
КарбюраторщиК
Smile Возможно,неисправна игла запорная в поплавковом механизме.Заменить запорную иглу,установить уровень.При снятой крышке карбюратора бензина в поплавковой камере должно быть ото дна до поверхности 19 мм.или половина наклонной ступеньки в передн.части в попл. камеры.При снятии крышки в поплавкокую камеру не должен литься бензин!Снимать надо или перегибать шланг..
Последний раз редактировалось: КарбюраторщиК (04 Май 2010 17:42), всего редактировалось 3 раз(а)
Andrey2109
ALEX_69 писал(а):
Andrey2109
Сасибо за совет проблема, похоже была в прокладке отверстие под водушный канал переходной системы было пробито не там где надо !!!!
КарбюраторщиК
ALEX_69 писал(а):
Andrey2109
Причем здесь вообще 2 камера,ребята?!Во 2-ю камеру бензин капает ТОЛЬКО из-за повышенного Уровня бензина в ПОПЛ.камере! И капает он туда только через распылитель малого диффузора 2 камеры,что говорит о том,что не ДЕРЖИТ ИГЛА!!"!Больше нет вариантов!Вы что сразу открываете 2 камеру?ПЕРЕХОДНАЯ СИСТЕМА 2 КАМЕРЫ НЕ СВЯЗАНА никакими каналами со 2 камерой.Там есть только Выходное отверстие в районе прилегания дроссельной заслонки 2 камеры к стенке смесительной камеры..Оттуда может выходить смесь ТОЛЬКО при открытии заслонки 2 камеры при переходных режимах работы карбюратора!И при этом она уйдёт в цилиндры двигателя,т.е во всас. коллектор.Если двигатель заглушен,то там НЕТ разрежения потому,что НЕТ открытия дроссельной заслонки 2 камеры для того,чтобы из этого переходного отверстия лился бензин ,заполняя пространство выше дроссельной заслонке!??????.С уважением Петр Тимофеевич.Готов к культурной полемике..
Последний раз редактировалось: КарбюраторщиК (04 Май 2010 17:46), всего редактировалось 2 раз(а)
Rezo
При том, что там топливо!
Вы хоть понимаете принцип работы этого жиклера переходной системы 2 камеры?
Надеюсь на это!
А вот тут не нужно говорить так однозначно - не только из-за повышенного уровня в камере.
О возможно забитом воздушном "ALEX_69" говорил.
Или если к примеру слишком большая перетечка из-за слишком большого исходного открытия заслонки (заржавел механизм за 1,5 года стоянки на улице или кто-то раньше покрутил упорный винт и т.д.).
Вот в этих двух случаях и появится через переходную систему топливо.
Ведь как видно со слов автора, течи из распылителя он не наблюдает!
Если бы течь была из них, тогда конечно только из-за уровня в попл.камере.
Теперь читаем:
Снял воздухан.... бензин убрал завел все сухо пока на холостых как газу даешь сразу захлебывается и после этого на холостых уже не хочет и видно что в камере опять бензин собирается.
Был бы перелив в камере, то после старта двигателя при работе в режиме ХХ не было бы сухо!
А вот как только газанул и сбросил, вот после этого и появляется.
Что..... после перегазовка заслонка 2-й камеры полностью не закрылась?
Всё же у него "ВЕБЕР", а не "ОЗОН" с пневматикой.........
Правда..... я лично не увидел в тексте автора проблемы, убедительной и точной конкретики в том, что там у него происходит.
Написано как-то...... не совсем уверенно..... что ли......
Это в общем-то тебе должно быть видно, а здесь тебе могут сказать почему это происходит!
Иначе сплошные догадки и теоретические раскладки........ supercool
ALEX_69
КарбюраторщиК
Ну давай поразмыслим, побрехаться всегда успеем Smile .
ТОгда-бы и в первую капал, когда мотор заглох, а подача ещё идёт с бензонасоса. да и с чего ты взял что он КАПАЕТ,
На ВЕБЕРЕ-то - легко газанул посильнее и готово.
Связана, связана, сам-же дальше пишешь
Теперь дальше
Правильно, но видимо не дочитал что писано было ранее
Чтож бензин через шланжик из бака ниразу что-ли не высасывал, при забитом наглушняк ВЖ тоже самое, выходное отверстие ниже уровня сантиметра на три. Кстати бачки смывные некоторые по такому-же принципу работают.
Ну да, пока уровни не сравняются.
Я лично работаю карбюраторщиком уже 16 лет в крупном автохозяйстве
Вот это хорошо.
со мной спорить не советую.
Почему?
Лучше прислушайтесь.
И причитаемся Smile
Здесь это не возбраняется, я лично думаю даже приветствуется.
Andrey2109
Заходи если что. Smile
ALEX_69
Rezo
Опередил, пока у дочи уроки проверял Smile .
Именно такие симптомы у заглушенного ВЖ в ПС, на первой камере может не быть из-за винта заводской регулировки, например у ОЗОНа, а вторая во всей красе. Недавно СОЛЕКСа - отказника с магазина принесли, вообще ВЖ ПС2 не сверлёный был, такая-же картина, а так как зимой вторую камеру как-то никто не старается расхлебенивать, можно было целый день без приключений отъездить.
Rezo
Нифига себе - мало того, что стали сверлить эти отверстия где попало, так уже даже и это делат ь не хотят!
М-да-а-а..... "приплыли"! supercool
КарбюраторщиК
Andrey2109
Заходи если что. Smile[/quote]Внимательно надо читать тексты.ребята...
Последний раз редактировалось: КарбюраторщиК (23 Апреля 2010 23:07), всего редактировалось 1 раз
Helg-001
Уважаемый КарбюраторщиК, дело в том, что Rezo
и ALEX_69, достаточно давно на этом форуме и вполне убедили форумчан в своей адекватности, опыте и знаниях.
Вы тут недавно и отношение к вам будет первое время настороженное. Плюс к тому, мне кажется, что ваша манера ведения разговора, чем то напоминает вариант типа -Я ОДНОЗНАЧНО ПРАВ, а все остальные НЕТ-
По теме. Вот это, с моей кочки зрения подтверждает правоту Rezo и ALEX_69, или вы не согласны?
ALEX_69
+1.
Подскажи пожалуйста, что упустили из виду, мож какой тайный смысл ускользнул.
Alshag
Ну вот скажите, как после этого вообще покупать запчасти. Я осенью того года купил "Озон" себе, блин, до сих пор мучаюсь с белыми свечами и с динамикой машины. При покупке продавец тогда улыбающе скзал: "Езди и радуйся". Посмотреть бы в глаза ему сейчас. На днях вот буду ацетонить, возникнут вопросы, обращусь, надеюсь не откажите в советах.
КарбюраторщиК
"КарбюраторщиК"]Причем здесь вообще 2 камера,ребята?[/quote]При том, что там топливо!
2КАМЕРУ Я ИМЕЛ ВВИДУ,что неужели он так Газует,что открывается даже 2 камера на чужой машине.Это я имел ввиду.
Ладно,газанул,ладно,согласен,что может оттуда появиться бензин при полностью забитом или несверленном ВЖ переходной системы,но он же улетит вниз.А потом,при заглушенном двигателе будет как со шланга литься на 2 заслонку?Такого не встречал ещё!Возможно,с трудом...но допускаю...Не будем ссориться.Мой рабочий стаж 44 года,из них 16 лет карбюраторщиком,а до того водитель-профессионал с 1967 года.
А ВОТ ТУТ УЖ Я НЕ СОГЛАСЕН!При незакрытой полностью 2 камере будет завышенный по оборотам хол.ход (или его вообще не будет) и бензин из переходных отверстий будет течь вниз и собираться сверху заслонки он не будет....
СО СЛОВ АВТОРА ТРУДНО ЧТО ЛИБО ПОНЯТЬ.Без подсоса он её после 1,5 лет завел..а сразу он подсос давал? Нет,я не могу так..Может у него обман зрения?Говорить можно что угодно!Это я при работе с клиентами лет 14 наблюдал,а подойдешь к машине и попросишь помолчать,а там совсем другая проблема. Такое очущение ,что мы говорим все за него.Не спорю,вижу,что вы ребята дотошные,это мне нравится,сам такой..
Теперь читаем:
ОН НЕ ГОВОРИТ ПРО РАСПЫЛИТЕЛЬ ТОЖЕ НИЧЕГО...
ХОТЕЛ БЫ ДОБАВИТЬ,ЧТО НА ХОЛОСТОМ ХОДУ КАПАЕТ ВСЕГДА ИЗ РАСПЫЛИТЕЛЯ МАЛОГО ДИФФУЗОРА ИМЕННО 2 КАМЕРЫ ПО ПРИЧИНЕ ТОГО ,ЧТО УРОВЕНЬ ТОПЛИВА В СМЕСИТЕЛЬНОМ КОЛОДЦЕ ГДС 1 КАМЕРЫ НА РЕЖИМЕ Х.Х. ЧУТЬ-ЧУТЬ НИЖЕ ЧЕМ В СМЕСИТЕЛЬНОМ КОЛОДЦЕ 2 КАМЕРЫ..
!СОГЛАСЕН,НО ОН ВРОДЕ НЕ ПИСАЛ,ЧТО ИЗ РАСПЫЛИТЕЛЯ НЕ КАПАЕТ..
ВОТ ЗДЕСЬ Я СЧИТАЮ,ЧТО ЕСЛИ 2 КАМЕРА ЗАКРЫЛАСЬ,ТО ИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ОТВЕРСТИЙ ТОЛЬКО ПРИ СИЛЬНОМ ВООБРАЖЕНИИ МОЖЕТ ПЕРЕТЕКАТЬ БЕНЗИН.ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ ОН СОСНУЛ КАК ИЗ ШЛАНГА?Моего воображения не хватает..Потому,что несверленного отверстия я не встречал,прокладки смотрю,чтобы все отверстия там были.Если заводская прокладка,там все дырки на месте.Это издержки демократии,когда нет сверлений,чего не могу сказать про Солексы. Всегда,как игрушки ,упаковочка,молодцы,нет претензий.Можно даже не разбирать перед установкой.
Написано как-то...... не совсем уверенно..... что ли...... [qquote]
ЗДЕСЬ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН и посчитал эту проблему пустяшной,А ТАМ ОНО ВОНА КАК ЗАКРУЧЕН СЮЖЕТ.
Я не уверен,что проблема исчезла,если автор не слукавит.Ну не верю я...С уважением Петр Тимофеевич
Последний раз редактировалось: КарбюраторщиК (04 Май 2010 17:57), всего редактировалось 1 раз
mastervictor
КарбюраторщиК
Теперь похоже на разумные размяышления,без самонадеятельности.
ALEX_69
Именно так, не веришь, попробуй. При забитом ВЖ сифон и получается.
А ВОТ ТУТ УЖ Я НЕ СОГЛАСЕН!При незакрытой полностью 2 камере ....
Это Rezo предположил КАК ВАРИАНТ, потому что
А если бы сталкивался с подобной бедой, то и мысль завершил-бы. Ты вот
И то на такую беду не нарывался.
Это факт, НО
Это про вторую, а в первой что не будет при переливе подкапывать? Будет, пока БН давить будет. (Не шуми Smile , когда большими буквами пишешь - вроде как шумишь получается)
Вот , кстати, об этом.
Так-то оно так, но опять НО Smile . Наверное не доводилось менять прокладку под крышкой москвичовского карба, чего-то из серии 2140. Карб как карб, прокладка под крышку как и у всех ВЕБЕРо-ОЗОНовской серии, со всеми положенными отверстиями, но в самом карбе кроется одно НО, У него ТЖХХ вставлен в трубочку с ВЖХХ(примерно как на 151 серии), которая вворачивается в корпус СВЕРХУ(в приливе под "обычный" ТЖХХ заглушка и в том месте где стоит "обычный" ВЖХХ тоже), там у обычных карбов заглушка топливного канала ХХ, и соответственно, нет отверстия в прокладке. Вот при установке новой прокладки начинается интересная котовасия, ВЖХХ глушится прокладкой наглушняк, т.к. в прокладке нет отверстия под эту конструкцию, переобогащение страшнейшее, чад - аж мухи на лету дохнут, и при гушении мотора, бензин из поплпвковой тянуть начинает, правда по ХХ системе, под заслонку, сверху практически ничего не видно. Пока дойдёт что в прокладке нет отверстия под эту конструкцию.....
Ну не верю я.
От, млин, Станиславский Smile . "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам" , примерно так как-то.
Условия у тебя какие-то "тепличные", тут такие экземпляры выискивают..... Говоришь тащить обратно откуда взял, и начинается, "да я его полгода назад взял, теперь не возьмут" Smile . Да и в "коробочно-заводских" тоже мусора прилично оставляют.
Уж чего-чего..., хоть к зеркалу не подходи, сами до себя докапываемся Smile , а уж если вместе сойдёмся Smile
Не будем ссориться.
И в мыслях не было.
Страница 1 из 3
