gismo_arm
Авто: ВАЗ 21099
Друзья сегодня начинаю разбирать салон, хочу проклеять передок и пол. Вот только что куда и примерно в каком количестве? И как лучше сделать прошу помочь советом всех самараводов. Шумка уже есть, на полу точно!!! Но воды пиз...ц сколько обнаружил, да итакое ощущение что под торпедой нет вообще никакой шумки двигатель как будто в салоне находится (очень сильно слышно). Двери проклеяны какой то герленовой шумкой. Наклеяна она на обшивку. Нужно ли еще и на сами двери что то наклеять?
З.Ы. постараюсь с фотоотчетом для наглядности! Заранее всем спасибо за активную помощь в моем приключении!!
Dimorik
Авто: 2114
gismo_arm
Поиском воспользуйся, уже столько об этом написано....
Дело канеш нужное
Dimorik
Авто: 2114
Лёха198
да и
по ШИ можно было б не полениться слазить.
з.ы. дверь внутри М1 вибропласт + сплэн. приход огромен!!!
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
gismo_arm
1. устраняй все протечки
2. делай ШИ.
оба пункта влегкую находятся поиском по форуму. Все нюансы описаны не один раз.
без п.1, ессно, нет смысла делать п.2.
gismo_arm
фотоотчет давай.
scararm
Авто: была ВАЗ-21063, сейчас ВАЗ-211340
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
кстати, когда делаешь шумку дверей, необходимо помнить про вентиляционные отверстия в них, а то будет потеть сильно. Или заклеить наглухо и сделать вытяжные клапаны под задним бампером, где-то была очень большая и хорошая тема про это. Просто если задумаешь заморочитьс я с этим потом - возможно кое-что придется переклеивать.
gismo_arm
Авто: ВАЗ 21099
Лёха198 писал(а):да и
Да слазить то слазил но там особо конкретного ничего не написано!
Лёха198
Spain Joker писал(а):кстати, когда делаешь шумку дверей, необходимо помнить про вентиляционные отверстия в них, а то будет потеть сильно
и в коем случае дренажку не закрывать. будет болото в двери!!!
