Grad33
Авто: Калина универсал 2008г.в 1.6 8 кл-ая Boch
Кто нибудь в домашних условиях разбирал рулевую рейку какие нюансы или обязательно на подъёмнике?
Дороговата выходит снять рулевую 1000 р.
Просто выяснить проблему
Ваз 21099 карб.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Читай книжку,всё довольно просто, ставить будешь шпильки не сверни.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Grad33 писал(а):Кто нибудь в домашних условиях разбирал рулевую рейку какие нюансы или обязательно на подъёмнике?
Ваз 21099 карб.
Там подьемник не нужен. домкрата чтоб снять колесо за глаза хватит.
http://www.myautotun.ru/remont/remont-vaz/zubila/rul-upr/
всё снимается легко , тока вот
Grad33 писал(а):21099,карб
а значит
David писал(а):ставить будешь шпильки не сверни.
для тебя это +10000000000 ой как актуально, иначе если свернёшь попадос будет конкретный.
Солярко
Авто: Кашкай.
Солярко писал(а):Чё за шпильки?
крепелния рулевой рейки.
Солярко
Авто: Кашкай.
А че их в инжекторных нет?
Вжик9
Авто: Ваз 21093
Довольно легко можно снять. Только загодя побрызгать WDшкой 4 гайки на шпильках.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Карб - это как косвенный признак возраста. Т.е. карбовая машина по определению не молодая, поэтому состояние кузова само по себе может быть под вопросом, а тут еще и резьба прикипела небось...
Солярко
Авто: Кашкай.
Солярко писал(а):А че их в инжекторных нет?
неа
рейка в воздухе висит
Grad33
Grad33
боюсь что подтяжкой болтов тебе необойтись, в самой рейке вал болтается это 99.9%
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Подтяни,если руль туже станет крутиться,то рейка свое отжила.Выработка в шестерне и зубчатой рейке.Бывает.удается отделаться заменой втулки,но это редко.Я после замены полного ремкомплекта прехал примерно 9000км.Все норм было.Потом машину продал.Вообще после ремонта столько стуков пропало,видимо и подшипники погромыхивали.
Grad33
Бродин писал(а):Подтяни,если руль туже станет крутиться,то рейка свое отжила.Выработка в шестерне и зубчатой рейке.Бывает.удается отделаться заменой втулки,но это редко.Я после замены полного ремкомплекта прехал примерно 9000км.Все норм было.Потом машину продал.Вообще после ремонта столько стуков пропало,видимо и подшипники погромыхивали.
А какой именно Рем.комплект купить это который за 200 руб.
шестерню и рейку зубчатую можно поменять или это того не стоит, как по цене выйдет
Бродин
maximk
Бродин, а когда покупал этот ремкомплект, там какие-нибудь опозновательные знаки производителя были?
А то как-то стремно покупать, не знамо-что, просто россыпью. Такая сыромятина может попасться...
Артем155
Авто: куплю 2114
ставить правда вдвоем удобнее, вал попадать(паз зубильцем слегка расширь), потом подрулевые проверь, у мну к примеру сигнал пришлось восстанавливать. А подъемник и домкрат мне не пригодился!! и ремкомплект я неставил бы проще в сборе взять.
$@#Y@
Снять можно одному, ставить с помошником - трудно поймать рулевой вал и вал рейки. Ремкомплект большой покупать не спеши, наверняка обойдешься заменой втулки пластиковой, пыльника и смазкой, ну если чо - докупишь в процессе. Просто у меня после переборки весь ремкомплект остался лежать, кроме втулки. +1 к шпилькам, аккуратнее. Еще со снятой рейкой и парой пива можешь пойти к гаражному кулибину, который за 20 минут тебе ее разберет, заменит чо надо, смажет и соберет обратно.
Артем155
Авто: куплю 2114
главное шпилькиии или предстоит ооооогромный геморой
32_RUS
Авто: 21124 1,6 16к январь 7.2
Подъемник не нужен. Снимаешь левое колесо, через дыру в левом брызговике вытаскиваешь, а дальше на стол ее
Чтобы разобрать рейку нужны будут 2 хитрых ключа. Всех делов часа 2-3 работы, причем один час на то чтобы совместит шлицы рул вала и рейки, если в одиночку собирать.
