alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
АРКАША писал(а):это олово и свинец , олово имеет свойство разрушатся при низких температурах
АРКАША, не путай свойства сплавов и отдельных металлов. Отдельно про олово ты правильно сказал.
АРКАША писал(а):Пайка снаружи целая , но по границам спаянных
Это называется "холодная пайка". Такое бывает тогда, когда непрогретые спаиваемые детали "заливают" припоем. Тогда не происходит диффузия между деталями и припоем. Со временем в месте контакта деталей и припоя появляется коррозия, потом пропадает контакт.
Лечится так. Распаиваем контакты, зачищаем места пайки, облуживаем места пайки, припаиваем заново.
По теме, похоже ТС пока теоретизирует. Нет никаких отчетов о проделанной работе.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
alex_id писал(а): не путай свойства сплавов и отдельных металлов.
Не путаю
сплав металлов это не химическое соединение , при чем металлы(каждый по отдельности) не теряют своих свойств . В расплаве происходит просто смешивание (раствор) . Это уже курс материаловедения , свойства металлов и их сплавов . Не будем отвлекаться .
alex_id
АРКАША писал(а):Это уже курс материаловедения , свойства металлов и их сплавов
Все правильно. Для доказательств приведу такой широкоизвестный по составу материал, как сталь.
АРКАША писал(а):Не будем отвлекаться .
Поддерживаю.
АРКАША
alex_id писал(а):широкоизвестный по составу материал, как сталь.
А так же ЧУГУНИЙ ... и то и другое - сплав железа с углеродом , разница только в процентном соотнощении одного к другому , но оно ЖЕЛЕЗО со всеми вытекающими
Извини не удержался
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Sany_Omsk писал(а):Как вариант: плохие контакты в приборке - разъемы, патрон лампочки. Была тема... отмотай назад пару месяцев...
+1. сам лично парился с таким, покуда не сделал ревизию приборки.Сейчас норм., пробуйте
