Eugeniy_59
Доброго дня всем.
Заметил такую фигню, в моторном отсеке там где рулевая рейка стенка моторного отсека мокрая, точнее следы от текучей струйки. наощупь жидкость такая мыльная или маслянистая (как бы жирная) Машина Приора. Еще заметил что когда в бачок расширительный дольешь до МАХ, через недельку он на отметке MIN и никуда не снижается после.
В салоне ничего нигде не течет все сухо. Вопрос что это и где может теч? Возможно что течет радиатор печки? к чему готовиться?
dff99
скорее всего сам бачок и потёк, у меня такое же было на 2112, долго не мог понять в чём трабл....
Eugeniy_59
Вот сфоткал, хз вроде радиатор а вроде и не он. Вродь в приоре же бачки не текут?
2.
3. НА ЛОНЖЕРОНЕ
Romik1703
Тоже самое было недавно, тек радиатор. Поменял, все ОК.
Eugeniy_59
как на фотке? или симптомы?
Gorson
тормозная жидкость.
Eugeniy_59
Gorson писал(а):
тормозная жидкость.
а как она по радиатору течет? Приороводы кто сталкивался? и еще вопрос, от чего на приоре радиатор, от калины или десятки???
Gorson
Так у тебя по радиатору течёт или там где рулевая рейка? Места-то разные.
serrodjja_603_
бачки на приоре не текут??О_о, они там от майюаха?
al08
100% радиатор печки. Если сомневаешься, то попробуй на вкус жидкость - если сладкая - то тосол. Судя по патрубкам радиатор такой же как на десятке нового образца.
Пыльный
нет
десятый, н/о
al08 писал(а):
100% радиатор печки
Eugeniy_59
понятия не имею где течет. Если б знал тут бы не спрашивал))
течет по стенке моторного отсека там где рулевая рейка. выше нее. под тем местом где примерно печка. и стекает все вниз струйкой до лонжерона
Eugeniy_59
на интернет магазинах похожий как у меня нозывается от калины, с трубками у радиатора длинными. а у 10точного короткие. и у калиновского еще нету пароотводящего шланга вроде
Eugeniy_59
сегодня попробую)) а тормозуха по вкусу какая? знаю что вонючая.... может же такое быть что из ГТЦ течет и печки одновременно... Как было на 12шке... тормозуху тоже доливал летом, уровень вродь не упал... но по моему уровень там падает из за износа колодок... или нет?
Еще вопрос, почему он вообще течет?? вроде же никаких механических повреждений он не испытывает... может его как то можно отремонтировать? или как то доработать чтобы впредь больше не текло?
Пыльный
а х/з
Ремонтировать и дорабатывать никак
У меня была просто трещина на банке, соотв. на лобовое стекло тосол не кидало, а подтеки под шумкой были.
Совет: еси будешь менять радиатор печки, запасись паралоном толшина 10 мм. и клеем "Момент"
seawar
[quote="Eugeniy_59"]
Тормозуха - горькая. Тосол - сладкий.
al08
У меня ВАЗ-21114 2006г.в., трубки пластиковые на радиаторе печки длинные, как на фото.
Олег-10
У печек старого образца, у нового- длинные.
Испытывает! Резиновые патрубки при перемещениях ДВС шевелят пластмассовые патрубки-отводы радиатора. Чем холоднее на улице, тем дубовее щланги- тем сильнее корёжит патрубки радиатора.
А трещина появляется сдесь, в месте наиболее нагруженном перемещениями:
Smile
BOTANEG
радиатор у тебя 2111 Smile
Eugeniy_59
Smile
Как раз там и мокро по фотке... Спасибо что доступно обьяснили =)
А не подскажите насколько гиморно его самому поменять на приоре?
Или кто уже делал?
Слышал что на десятках вроде салон аж разбирают...
И еще, какой фирмы брать? медный или алюминевый? с каким теплее?
А то друг на нексии незнал какой ставить алюминевый или медный....
Может и на приору будет выбор) пока в магазин не ходил... А по ценам примерно в районе скольки рублей он стоит радиатор?
Кот Матроскин
Или кто уже делал?
Разбирают - на старых. На относительно новых - всё из капота делается.
Радиатор советуют обычный, "заводской". ДААЗ алюминиевый. Медный - не надо.
Олег-10
На наших (в профиле) снимаем из моторного отсека. Страшного нет ничего..
Ставь только родной!
Ваш не знаю, наш 800 (где то так...)
Smile
Eugeniy_59
Smile
Спасибо за советы! Завтро схожу куплю радиатор, как дадут гараж начну делать, а то темнеет раньше чем я заканчиваю работать)) Постараюсь сделать фотоотчет, если кому нужно, пригодится наверное. Если вообще все получится у меня.
Тему наверное можно закрыть...
тимыч 2111
На старых тоже все из под капота делается,. Если только корпус печки снимать, то тогда и панель приборов снимать надо, а радиатор из под капота меняется. (это для тех у кого старая печка стоит, чтоб не было не нужного страха перед потекшим радиатором печки Smile )
Eugeniy_59
Подскажите, проблема новая возникла.
Все таки кажется что там радиатор не 10тоный.... а какой то свой или калиновский, в магазине смотрел, калиновский от 10точного отличается только маленьким штуцером. на калиновском его нету.
ДААЗ найти похоже вообще проблематично в моем городе, все магазины объехал в одном на вопрос а есть ДААЗ, мне ответили что фуфло не возят)))
нашел только такие фирмы - Luzar, какой то вебер и еще один не помню фирму. все примерно в одну цену, разница 50-100 р.
Дак вот больше склоняюсь к лузар вроде чет как то солидно вроде))
