Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
День добрый господа. Не работает подсветка (которая с габаритами загорается) правого дисплейчика, который километры показывает. Вопрос - эти дисплейчики подсвечиваются при помощи тех же лампочек, что и вся приборка (такие пистончики с лампочками вворачиваются) или подсветка встроена в них и никак не отремонтировать?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
ЖК дисплеи подсвечиваются лампами
Evo15
Авто: продан
а долезть к тем лампам не снимая бороды панели возможно из под панели?
competition
Авто: турбонэ 4х4
Evo15
С худыми и изворотливыми руками - да.
Evo15
Авто: продан
AleXeNoN
а куда там хоть поворачивать?влево или вправо?на моей приборке не светится екранчик там где часы,вольметр,температура.
Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
DidJ
Авто: Нива, А1
Да причём тут пред, если один дисплейчик не светится? Лампочка сгорела - менять. Поворачивать как везде. Вправо - закручивать, влево - откручивать.
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
Boomer писал(а):Не работает подсветка (которая с габаритами загорается) правого дисплейчика, который километры показывает
такая же ерунда..тока он то горит..то не горит...пока не лезу...как ваще потухнет окончательно полезу делать...
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Boomer писал(а):День добрый господа. Не работает подсветка (которая с габаритами загорается) правого дисплейчика, который километры показывает. Вопрос - эти дисплейчики подсвечиваются при помощи тех же лампочек, что и вся приборка (такие пистончики с лампочками вворачиваются) или подсветка встроена в них и никак не отремонтировать?
такая же ерунда вчера приключилась
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Иногда бывает гаснет, дык я долбану рукой и все ок) (но гаснет он очень редко, уже и не помн когда последний раз)
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
так я же хрень, один ласковый ударчик по козырьку ее зажжет
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
приборку снять. контакты на цоколе подогнуть. и - вуаля, больше не надо колотить по торпеде
MITT писал(а):приборку снять. контакты на цоколе подогнуть.
Единственно правильное решение!
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
AleXeNoN писал(а):Evo15
С худыми и изворотливыми руками - да. ![Smile](images/smiles/smile.gif)
При условии, что рука должна быть достаточно длинной и иметь как минимум два локтевых сустава (а лучше три) и глаза на пальцах, чтоб видеть куда лезешь
Rodomez
Авто: веста
снятие приборки 15 минут. делать надо аккуратно, чтоб не поцарапать говнопластик торпеды
dartsa
какие лампы бывают в подсветку приборной панели, кроме маяка ничего пока не видел.
1 раз поменял, на 2 месяца хватило, перегорела.
Сегодня снова поменял на тот же маяк, теперь немного тускло светит
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
т808 писал(а):А это на закуску
А яркость?
Цитата:минус у всей вышеописанной затеи есть: слишком яркая подсветка, к тому же теперь никак не регулируемая... Если на трассе ночью почувствую дискомфорт, придётся дорабатывать.
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Господа, чтоб не плодить новых тем: проблема - не светится приборка. Снимал торпеду чтобы поменять радиатор печки. Обратно собрал вроде как надо, тем более опыт есть. На приборку обе колодки подрубил. Когда подключал аккум слышались непонятные шумы где-то из нутра машины, хз какой этиологии. Вобщем машина работает как работала а приборка не светится. Показания выводит все, исправно. Предохранитель F6-30А по мурзилке если не ошибаюсь за него и отвечает - цел. На всяк случай сменил, нет изменений... Хелп.
Rover_61reg
APSAT писал(а):Предохранитель F6-30А по мурзилке если не ошибаюсь за него и отвечает - цел.
блин уже хотел писать, что не тот пред, а потом глянуль в профиле
APSAT писал(а):Авто: 99i '01г
Вроде как Ф10 7.5А?
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
это если преды плоские, а если круглые то вроде пред№9 8А.
Rover_61reg писал(а):Вроде как Ф10 7.5А?
Верно.Именно F10.
F10(7.5A) Левая фара(габаритный свет).Левый задний фонарь(габаритный свет). Фонари освещения номерного знака.Подкопотная лампа.Лампы освещения приборов.Контрольная лампа наружного освещения.Табло подсветки рычагов отопителя.Лампа освещения прикуривателя
Но и про регулятор освещенности приборов не стоит забывать.
Он не редко перегорает,если конечно сам ручку влево до отказа не закрутил.
Rover_61reg писал(а): а если круглые то вроде пред№9 8А.
№7
Последний раз редактировалось: т808 (21 Ноября 2010 21:47), всего редактировалось 1 раз
APSAT
Rover_61reg писал(а):APSAT писал(а):Предохранитель F6-30А по мурзилке если не ошибаюсь за него и отвечает - цел.
Вроде как Ф10 7.5А?
Преды плоские, верно, но точно ф10? Я просто сужу по мурзилке... Сейчас же посмотрю-поменяю ф10, посмотрим...
APSAT
т808 писал(а):Rover_61reg писал(а):Вроде как Ф10 7.5А?
Верно.Именно F10.
№7
Да нее
. У меня всё сегодня в кучу, после вчерашнего имплантирования Ренаты, поставил сегодня новый кальциевый кумуль, попутно термодатчик РН перенёс с + на -. Какой то проводок, хз от чего, не подключил к плюсу. Вобщем всё подключаю, ОГОГО, ОЛАРМ, треск, жжжжжж.
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
Снял нью кумуль, поставил олд. Завелася, а приборко нет. Ах да, плюс к этому демонтаж торпеды... Вот. Ладно, наоффтопил малость))), иду ф10 смотреть..
APSAT
Нет, не ф10
![nea](images/smiles/nea.gif)
. Блин, бороду снимать видимо надо, колодочные контакты смотреть
