vlad-2110
По панели под рулевой рейкой есть потеки тосола, шланги на печку сухие... при добавлении оборотов из пароотводящих шлангов в расширительный бачок бьют струи(так и должно быть)?
Снимать радиатор отопления? Гемморно ... может кто нибудь подскажет ...дельного?
да
vlad-2110 писал(а):
Гемморно ...
нет supercool
coup16v
В каком месте подтёки? Если с правой стороны, то может раширительный снизу течёт?
Да, так и должно быть
Eddard Stark
vlad-2110
Это печка...
vlad-2110
...Потеки как раз, где рулевой вал входит в рейку. Возле бачка по кругу сухо. Интересно еще то, что система давление держит(при открытии бачка - воздух выходит). Все решиться не могу на разборку ... на улице -25, гараж холодный ...
link878
Спрошу здесь, у меня струйка только из пароотвода основного радиатора, должна в раз из обоих пароотводов идти ОЖ? пароотводы все продуваются, не забиты...
link878
ты лучше фото выложи, так понятней будет, у меня подтекало сразу под радиатором... попробуй на вкус жидкость, если ОЖ то должна быть сладковатая, про тормозуху не знаю Smile
O Michl
А может это тормозуха , а не тосол . ГТЦ частенько в холод на это место
капает . Вакуумник сухой ?
vlad-2110
100% не тормозухаSmile ...и по вкусу и по цвету - голимый тосол. уровень тормозной стоит на месте. Тормозуха на вкус ...горькая. Вчера масло менял, так весь угол правый(днище) в тосоле, капли висят. Сколько здесь не пиши, а печку снимать придется cry
ЗЫ. Сибиряк, не тот, кто морозов не боится, а тот, кто тепло одевается Wink
link878
Да ты не парься, там ничего сложного нет, работы часа на три Smile
vlad-2110
вопрос, когда отсоединяешь жабо ... оно остается висеть на шланге стеклоомывателя(шланг уходит внуть жабо). как лучше отцеплять шланг ...от бачка или лезти к распылителям? Ну не разбирал я еще, не знаю... с 10-й первые опыты.
Как полезу, фото будет.... может кому пригодится для диагнозаSmile
link878
где то уже темка была, там лучше всего его разрезать, заранее купить тройничек (одну сторону запаять) потом одеть, в дальнейшем пригодиться Smile
vlad-2110
Good спасибо, тройник необязательно ...можно трубку подобрать по диаметру и на хомутики.
link878
link878
с хомутами не вариант, проще все же тройник или двойничек поискать...
vlad-2110
ну почему нету галочки на удаление этого сообщения???
Последний раз редактировалось: vlad-2110 (08 Декабря 2010 21:48), всего редактировалось 4 раз(а)
vlad-2110
Под спойлер спрятать не получилось, лучше ссылками, а то много места фото занимают. Немного засветил ...но все вроде видно:
фото1
фото2
фото3
vlad-2110
Естественно это бачок supercool
Mikle_UFA
снег тает - вот и течет с жабо вниз по резинке
vlad-2110
Почему такая уверенность?!
Я уже смирился ...что ЭТО печкаSmile
алексей6699
coup16v
ага, сейчас разберешь всё, а окажется, что не печка. Вот прикольно будет! hehe
У тебя антифриз вообще убывает или нет? С чего предположения, что вообще у тебя СОД течёт? Кстати, на фотках у тебя уровень в бачке меньше минимума, подлить бы не мешало Wink
А бачок может течь так, что не определишь что это он, пока его не снимешь. И правильно сказали, что там может течь с жабо незамерзайка или снег тает. У меня, например, там всегда мокро, если дворниками пользуешься - с жабо течёт
vlad-2110
куда уж лить ... все уходитSad
Омывателями в данный момент не пользовался и снегу на Жабе небыло...
У нас мороз - да, но без снегаSmile
Примерно(очень примерно) ...за сутки около 150 ..200 гр. тосола уплывает.
Фсе! Снимаю завтра бачек ... его конечно проще снять чем печку gpn
если это ОН!!! С меня - Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
алексей6699
(за вашу уверенность) Smile
алексей6699
С печки тосол врядли потечет в сторону бачка да еще вверх ROFL
vlad-2110
а кто сказал что тосол ..."в стороне бачка и сверху?"
