Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Есть зимняя нешиповка на литье, при скорости от 100 начинается заметная вибрация руля, на меньшей скорости не заметно.
На летних резине и дисках такого нет.
Поменял местами передние и задние зимние колеса - вибрация руля полностью исчезла, но сзади вроде бы что-то бухтит (сижу спереди, поэтому уверенно не могу сказать).
До перестановки назад колеса балансировались 3 раза в разных сервисах (с перерывом по полгода, с мойкой); один раз вроде бы показалось, что вибрация заметно снизилась, но зимой сказать об этом уверенно невозможно (наледь, снег на дороге и т.д.).
Что может быть с колесом, из-за чего вибрация проявляется только на скорости за 100 и не вычисляется балансировкой колеса? Или просто надо искать балансировочный станок с высокой скоростью?
jecson
Авто: Антара,Шаран
да диск у тебя винтом вот и все
Garrison
jecson писал(а):да диск у тебя винтом вот и все
Как вычислить/поправить?
jecson
Авто: Антара,Шаран
Garrison писал(а):jecson писал(а):да диск у тебя винтом вот и все
ищи где у вас литье ремонтируют они возможно помогут
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вибрации на тазе неизлечимы, смиритесь
Vit59
Авто: 2112 2004
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
может резина стёрта по краю колеса
Garrison
Резина новая, сейчас ей второй сезол пошел, вибрации начались с момента покупки (новой).
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Значит резина такого качества если резина то увы балансировка не поможет.
Босой
Авто: ваз 21114 2007г.в.
Нужно колесо балансировать.
Xplane
Авто: Granta
Цитата:Нужно колесо балансировать.
+{нетутакихцифр}
Я б начал с балансировки, у меня такое было когда летняя резина стояла (колеса были не мои на счет точности балансировки не уверен) но потом на эти диски зимнюю резину поставил, естесно отбалансировал и счас на 100-120 полет нормальный, быстрее не пробывал не лётчик йа.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
На протекторе скорее всего или шишка, или яма. Это не лечится
MPS
Авто: ВАЗ21124-1,8-16V -> Немецкое ведро
+1 На балансировку. Проверь чтобы сначала колеса хорошо помыли и почистили. И на стенде во все глаза на радиальное и торцевое биения при обкатке. Можно диски без резины крутануть чтоб точно убедится.
Xplane
Авто: Granta
Или возми у кого нить тапки на время (заведомоисправные) и потести
MPS
Была такая байда на 120:-) раза три балансировал в разных точках. Раз заезжал на "серьезный" сервис где вывешивали колеса и проверяли геометрию-сам в процессе не участвовал тока деньги отстегивал, пока совсем не достало, заехал на точку где ребята грамотно делают и сам смотрел - два передних на выброс
и один из сразу купленных на замену
Сейчас 160-170 и никаких вибрации.
kotmu
Авто: Мощный флагман
А причем будет балансировка, если например колесо яйцом?
необходимо установить колесо на балансировочный станок и крутнуть. На глазок можно четко определить состояние диска (яйцо, винт и т.п.) и так же осмотреть резину. Дешево и точно. Если все о.к. проверить балансировку и установить на а/м.
Проехать медленно. Если резина имеет "пятно мягкое" , "пятно жесткое", то при малой скорости руль будет гулять лево право, т.е. машина как уточка будет переваливаться. Если все о.к. прокатиться быстро. если трабла есть, попробовать заменить подозрительное колесо летним. Если проблема уходит - заменить борт.
MPS
kotmu писал(а):А причем будет балансировка, если например колесо яйцом?
... Чет не догнал ... Я вроде по русски тож самое начертил. Да и сам вроде предлагаешь балансировать не отходя от кассы?!
kotmu
MPS
Я согласен с твоим ответом...
У меня был был общий ответ
Просто все пишут, что надо начинать с балансировки. Я думаю, что надо с геометрии, а потом, что бы не лохануться сделать баланс, только из учета сложности ситуации... (не отходя от кассы))) ).
Я кстати не балансирую зимнюю... смысла не вижу... может я и не прав.. У меня не бьет...
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
скорее всего кривая резина.
была такая же бага с Камой, сам всю голову изломал и баллансировал и подвеску смотрел и диски поменял...
похъ.
пока не выкинул их нахъ
hUBA
Авто: 21102 2001г.в. 130ХХХ ШТАТ 110Х6
раз уж пошел разговор про колеса черкну тут чтоб не создавать тему, менял на днях колеса на зиму по собственной глупости не затянул переднее колесо, на дороге начался сильный стук, сразу просек про не затянутое колесо, затянул, но.. теперь (как мне кажется) у того самого колеса сильный резонанс с дорогой (жуткий прерывистый гул) вот теперь не помню в том году такого вроди не было, могло ли чтонибудь случиться с диском ?
если что резина нокиан хакапелита4 у кого как шумит или нет?
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
hUBA писал(а):раз уж пошел разговор про колеса черкну тут чтоб не создавать тему, менял на днях колеса на зиму по собственной глупости не затянул переднее колесо, на дороге начался сильный стук, сразу просек про не затянутое колесо, затянул, но.. теперь (как мне кажется) у того самого колеса сильный резонанс с дорогой (жуткий прерывистый гул) вот теперь не помню в том году такого вроди не было, могло ли чтонибудь случиться с диском ?
ступичный наипнулся имхо
