ЕвгеничЪ
есть оригинал чека...
кроме ширины какие ньансы?
печать на термобумаге... зубцов отрыва на оригинале нет...
с каким софтом они работают?
Гомер Симпсон
у меня такой:
http://www.shtrih-m.ru/production/produce_70.html
Управляю им через "Система город". Но он может управляться с 1С Торговля, "Рапидой" и другими.... Также можно купить спецпрогу на него. Главный минус - нельзя одновременно управлять фискальным регистратором с двух и более программ. Поэтому я выбрал наиболее используемую (Систему город). Интерфейс простейший. Глюков не замечено.
ширина бумаги 57 мм. более чем достаточно для детализации услуг/товаров
mr1
С любым, хоть из Word`а печатай, хоть из Блокнот`а.
ЕвгеничЪ
Гомер Симпсон
нужен на 80 мм и чисто для печати чеков, остальные приблуды по идее не актуальны...
т.е. ставится как обычний принтер? из программы Kassy будет печатать?
whitesnake
ЕвгеничЪ
БугАга. Из блокнота он печатает, как же...
Ставил такой принтер "штрих-м". Во-первых, надо определиться, фискальник это или просто чековый принтер - такие например в барах/кафеюшнях стоят. Во-вторых в комплекте к принтеру идёт диск с примерами на делфи и 1с. Драйверы там рудиментарные - служебная прога+длл-ка (например в 1с), да и ту пришлось самому искать в инете скачивать, родная не прокатила. Сам принтер как устройство не распознается, его надо из проги инициализировать и прописывать - это не обычный принтер.
Чек "пишется" в самой 1с, длл подключается как внешняя компонента, средствами родного языка 1с пишутся команды из этой компоненты... Команды типа - вывести строчку, прокрутить на 1 строку, задать такие-то параметры (шрифт/размер/строка для вывода)...
ЕвгеничЪ
whitesnake
вот этих сложностей я и опасаюсь...
whitesnake
А они будут скорее всего. Давай рассказывай постепенно: цели, задачи. Что собираемся делать и хотим получить. Можно в ЛС или в аську. Там глядишь и посоветую чего. А, да. Напиши кто ты (сисадмин, программер, мимопроходил) - будет яснее на каком уровне тебе это все объяснять Smile
ЕвгеничЪ
whitesnake
чек топливный хочу... мой статус пользователь пк... из программирования знал только начальные азы паскаля (математические задачи и элеметанрная графика)... + домашний админ на три компа Smile
Mihalych78
плять
печатаеш на обычном - снимаеш копию на факсе
все
ЕвгеничЪ
Mihalych78
у тя факс струйный?
Mihalych78
Гомер Симпсон
ЕвгеничЪ писал(а):
whitesnake
у фискальников, работающих с ГСМ свои аббревиатуры идут
ЕвгеничЪ
Mihalych78 писал(а):
термо
полагаю денег стоит ведро...
Mihalych78
обычный факс -денег ведро? wwow
