pashu86
Ездил на выходных в деревню за 70км, ночью в машине пропал свет. Просто взял и отрубился... За рулем была моя девушка, т.к. я был пьян, поэтому не помню что сделал (вроде заглушил, пошевелил провода и преды), но свет вскоре появился. Когда ехал обратно, на сл. день, после 50км пути отказал прикуриватель, а с ним и магнитола. В городе выяснилось что сдохла еще и аварийка. Ко всему прочему пропала зарядка (лампа горит в пол силы), но регулятор менялся месяц назад...
Возникает вопрос, почему всё так сразу поросло? Где же истина?
истина в том что ненадо делат заведомо зная что неправильно, а именно это кто же так научил подключать магнитолы?
pashu86
она была подключена до меня и теперь понятно как, но вопрос не в этом... что с зарядкой, светом, аварийкой? ) почему все сразу ёкнулось...
Rover_61reg
ЧЯ, всё там скорее всего. Поросло мохом, окисилиось и закоротило.
ответ
скорее всего без вариантов именно так Wink
pashu86
киньте ссыль как его заменить, если не сложно Smile
дружище ну ты открой капот а тама и думать то ненадо Wink
pashu86
да я с электрикой не очень дружу, поэтому и спрашиваю )
Сохатый
Да нафиг там ссыль.. Снимаешь крышку с него, выдергиваешь верхний разъем Х11, отворачиваешь с торцов ЧЯ две гаечки, приподнимаешь ЧЯ и (внимание! ключевой момент - выдергиваешь из него разъемы. Они обычно ОЧЕНЬ тугие) Потом разбираешь ЧЯ и в зависимости от открывшейся благодати решаешь - в морг или в реанимацию. Если нет пережженых дорожек и горелых контактов, то лично я бы заморочился чисткой.
Дабы впредь подобного не повторилось - следи за чистотой дренажных отверстий в отсеке воздухопритока (всего их три - слева, справа и в центре). т808 вон вообще рекомендует эти резинки удалять.
Сборка или установка нового ЧЯ производится в обратной последовательности. Перепутать разъемы невозможно.
pashu86 писал(а):
да я с электрикой не очень дружу, поэтому и спрашиваю )_________________
а и ненадо, разъёмы сдёргивай и откручивай 2 гаечки под ключ на 10 и воть он в руках ЧЯ, далее всё фишки на место и гаечки обратно и на запуск.
Чя брать желательно такой же как и стоял, номер смотри родного и бери с таким же номером.
pashu86
Спасибо мужики, завтра попробую )
pashu86 писал(а):
Спасибо мужики, завтра попробую )_________________
давай неочкуй, делов при нынешней погоде ерунда, лишьбы дождя или снега небыло. Wink
Dimorik
Интересная мысля. То, что вода будет лучше уходить, это да. Такие большие дырки не забьются. Но вот эти резинки специально сделаны сплющенными с торца, чтобы не сосало воздух из моторного отсека в вентилятор и/или не накидало воды и грязи снизу? Как с этим быть? Или вообще не критично?
rg-45
подрезал им хвосты года три-четыре назад.зато теперь не опасаюсь обнаружить ЧЯ в болоте.
Сохатый
Да, они больше-то от проникновения воздуха из подкапотного пространства. Сам не пробовал (ибо проблем не доставляют), но раз люди их удаляют значит особого дискомфорта не возникает.
Suvoroff84
я тоже снял их...сразу....на новой машине.
Удаляется только ОДНА - та что между крылом и ЧЯ.Чтобы ЧЯ в луже не оказывался.А вот две других нужно оставить.Во первых их забить сложнее - они намного больше,стоят ниже уровня ЧЯ,а главное,как все правильно понимают,чтобы воздух из моторного отсека в печку не лез.
Storma
а что за резинки то? вода через них стекает или как?
у мя их не где нет)
GSVNN
Да, для стока воды. Дренажные отверстия. То отверстие что возле ЧЯ, имеет маленький диаметр и перед ним постоянно болото скапливается. Я это болото устранил путём заливки этой низины автогерметиком, теперь там сухо Good Да, ещё смастерил фильтр перед резиновой трубкой чтобы мусор не забивал сливное отверстие.
pashu86
Вы были правы, ЧЯ весь в водичке, хоть купайся )
Плата абсолютно целая, посушу, воткну на место...
з.ы. заколебался разъемы снизу вытаскивать )))
Брат авиатора
не спеши втыкать у меня у брата была такая конитель разбери прочисти а потом всю плату пролей парофином gpn gpn gpn
мне черный ящик брат передал мне по наследству до сих пор работает исправно !!! rlzz rlzz rlzz
Dimorik
Спасибо за идею! Удалил эту ущербную резинку от греха подальше.
Storma
то что возля ЧЯ я удалял по совету, а в других и не было ничего, может поставить?
GSVNN
Это сам решай Pardon
pashu86
В общем просушил все, собрал (все преды, реле целые), но прихода маловато... Появилась зарядка (и то от того, что провода на гене почистил), а магнитола, прикуриватель, аварийка так и не работают...
з.ы. Снял какой-то проводок от акума к реле дворников, так и они работать перестали, по ходу я попал на замену чя?
