Страница 1 из 3
Александдр
АЙпи нашел конечно... теперь
где взять:
-маску подсети
-шлюз
-DNS
Последний раз редактировалось: Александдр (25 Ноября 2010 23:37), всего редактировалось 1 раз
Lednik
пуск - выполнить... cmd - в чёрном окошечке - ipconfig /all и нажать enter
Кот Чеширский
Александдр писал(а):
212.1.224.0/24
Оно?
Скажи подробней чего хочешь?
netbynet.ru. 875 IN NS ns2.ti.ru.
netbynet.ru. 875 IN NS ns.ti.ru.
ДНС?
Кот Чеширский
Будет различаться с его постом.
Lednik
я знаю, и что?
хотя может у него внешний ип?
Lednik
Александдр
тебе для чего это надоть?
Александдр
Lednik
Зомбоящег к инету подключаю...
Lednik
Александдр
сделал эту команду -
Lednik писал(а):
кнопка пуск - выполнить... cmd - в чёрном окошечке - ipconfig /all и нажать enter
Кот Чеширский
63
перепиши настройки из компьютера, только если там есть IP поменяй его на +1 или лучше +7
если было 192.168.1.1 поставь 192.168.1.7 напримре.
Александдр
нет ещё. Где, в чём - её сделать?
Чё ты ржошь? Wink Ай пи ввёл, нужно ещё ввести хрень, которую указал в первом посте, а где её взять...
Автоматом сеть не настраивается.
Lednik
Александдр
на компьютере, нажимаешь слева внизу на кнопку ПУСК
там есть строка ВЫПОНИТЬ...
ну и далее по тексту dns4
Lednik
Александдр
Ааааааааа, Lednik, ты шаман!!! rlzz rlzz
Всё нашёл, ща полезу вводить.
Спасибо, нА тебе песню в знак благодарности!: Drinks or Beer
http://www.youtube.com/watch?v=z-Y9Gbk7DGc gpn
Lednik
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Александдр
от гадство... всё прокатило, кроме шлюза
Отсутствует соединение со шлюзом. Проверьте, правильно ли подсоединен сетевой кабель.
Lednik
хммм, странно.
адрес шлюза правильно вбил?
какой адрес ставишь на ТВ? такой же как и на компьютере?
куда втыкаешь шнур от ТВ?
куда воткнут шнур от компа?
Александдр
Да, такой же как и Айпи.
Да. Сейчас, при перетыке кабеля, он изменился, последние два значения.
Ээээ... втыкаю сетевой шнур инетовский прям в телек, вынув его из компа.
ksv71
LAN кабель правильный взял, нужен с прямой обжимкой под телек
Александдр
Тот же, что и в комп, один и тот же хвост. Разъёмы одинаковы. Или ты о чём-то другом говоришь?
Сейчас переткнул - пробил смd - снова другие коды. Причем айпи прокатывает всегда в телеке, а шлюз, равный айпи - нет.
Завтра позвоню провайдеру.
Lednik
ай-пи адрес компьютера и ай-пи адрес шлюза должны быть разными!
интересно, как это, так, адрес вбитый руками сам может изменится, странно..
вот скрин для примера -
адрес компа цифра 1
адрес шлюза - под цифрой 2
у тебя какие там значения?
Онотоле
[quote="Александдр"]
/quote]
у шлюза в конце .253 должно быть,на скока я помню
ksv71
на компе инет есть, при чем провайдер?
что до компа стоит,ADCL модем, маршрутизатор?
Александдр
Имею ввиду - в компе изменяется при каждом перетыке шнура.
Ничего - кабель, который перетыкаю то в комп, то в телек.
В компе вроде сетевуха от провайдера стоит, с модемом. Не помню...
во што кажет
, а до этого был 100.190 (последние 2 значения)
KyZZMI4
Любой может быть.
В свойствах сетевого подключения что задано? По DHCP или автоматом?
Роутера как я понимаю нет.
В телеке ставь такие же настройки как на компе, если ты провод вынул из компа и вставил в телек. Если в телек идёт другой провод, то IP должен быть другой.
Win+R Smile
Нарисуй схему сети, кроме компа что-то есть на проводе интернета?
Онотоле
айпи у тебя динамический,потому и меняется
Страница 1 из 3
