egr
Что урчит на холодную возле ремня грм Когда машина холодная чтото урчит снизу возле ремня грм Что ето может быть не могу понять? Подскажите пожалуйста кто знает
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
egr
Помпа там. Тосол не уходит?
Волёдя
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
Что за авто?Бывает на холодную немного хрюкает помпа..
Евпатий
Авто: ВАЗ 21114 2006г.
Смотря какой характер звука. У меня быт странный шум оч похожий на "помпа-капут", а в итоге - ремень натянул и всё
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Скорей всего нахолодную ремень задевает кожух. Сними кожух, послушай.
Скорей всего на холодную ремень задевает кожух. Сними кожух, послушай.
Кстати такая же бодяга... как нагреется градусам к 50 все посторонние шумы пропадают...
Думаешь в этом дело?
Xplane
Авто: Granta
Есть такое, но сильно не напрягает, т.к. считаю что все нормуль. Хотя была затея снять кожух и взглянуть првде в лицо, но теперь не скоро это будет- похолодало однако, не хочетца там лазить по холоду
egr
Вроде ремень натянут Помпа не течет Как проверить помпу?
ortodox
egr писал(а):чтото урчит снизу возле ремня грм
Это помпа , урчит чаще всего от перетянутого ремня ГРМ.
ysn96
Авто: ваз 21124 1,6 16кл.
Было у меня два раза такое, только звуки разные (при заводе, на холодную). Один раз ремень чиркал кожух-подтянул, второй раз подшипники в роликах высохли-напихал в них смазки.
nvkz42ru
Авто: ВАЗ 21104 2006г. Графит
Сними кожух и побрызгай на ремень ГРМ силиконовой смазкой, я када брызнул афигел как тиха стала, теперь без кожуха езжу)))) чуть зашумит я туды силикона))))
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
nvkz42ru писал(а):Сними кожух и побрызгай на ремень ГРМ силиконовой смазкой, я када брызнул афигел как тиха стала, теперь без кожуха езжу)))) чуть зашумит я туды силикона))))
А ремень какой марки? У меня после замены на Dayco тоже шумит на холодную. Вот звук:
http://narod.ru/disk/26518009000/111.wav.html
сорри за качество, писал мобилкой.
Последний раз редактировалось: ZRomann (23 Ноября 2010 16:38), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Если силикон попадёт на зубчатые части ремня и роликов, а он туда затечёт по любому, то при определённых условиях (ремень не дотянут, на холодную, рывок коленвала при торможении двигателем) у ГРМ возникнет склонность к перескакиванию ремня. Так что тоже как бы не метод.
CTACKA
Авто: ВАЗ 2112
Полюбому ремень нужно подтянуть.
sem н990ме
Авто: ваз2112 1.5 16кл 2002г.в
Был такой замут, замена ролов и ГРМ и всё гуд
удачи!
Leon93
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в. 1,6 16v
А никто не думал про подшипники генератора???? У меня тоже был посторонний шум, заменил подшипники на гене и все стало супер! правда не на долго, через месяц опять заурчали.
egr
Буду менять ремень и ролики как поменяю отпишусь обязательно
ZRomann
egr писал(а):Буду менять ремень и ролики как поменяю отпишусь обязательно
Давай, буду ждать результат, удачи!
nvkz42ru
Gennadiy K писал(а):nvkz42ru писал(а):Сними кожух и побрызгай на ремень ГРМ силиконовой смазкой
ну дык с недатянутым ремнем он так и так перескочет, а смазки нада
брызнуть, чуток, а не поливать из балона на право и налево... вы сначала папробуйте, тишина удивит...
Мне интересно почему данный эффект "гудения" не наблюдается на ино??? какчество????
sem н990ме
Leon93 писал(а):А никто не думал про подшипники генератора???? У меня тоже был посторонний шум, заменил подшипники на гене и все стало супер! правда не на долго, через месяц опять заурчали
Да бывает! но у подшипников гены шум немного другой и при пикосновении к нему сразу всё понятно! А подшипники ставь импорт по моему францэ ходят просто бэст!
egr
Вот обещал вам отписаться В пятницу сделали деагностику помпы роликов и ремня (помпа кстати в отличном состояние , просто снаало я на нее грешил). Поменял ремень и ролики (комплект назывался ГЕЙТС , брал у друга в магазине говорит оригенал ) После замены никаких шумоб больше не наблюдаеться.
