nestor
Добрый вечер! Самокат не мой,поэтому буду писать неточно. Если что потом уточню. Авто Хонда Цивик 1996 года. У неё какойто ключ с чипом. Сигналка с авто запуском. Не хочет заводить машину если ключ находиться дома. Если оставить ключ в замке зажигания или очень близко. То заводит. Как с этим бороться? Если чесно сам не разу не сталкивался с таким чудом. Стартер блокируется. Если что то нужно уточнить то пишите я спрошу. А то на улице мороз,а выбегать ночью в труселях прогревать авто не айс. Спасибо.
Dsoftgroup
НЕСТЕР
http://autosiga.ru/content/view/171/37/
ставиться такая штукень, и нужно сделать дубликат чипа, и вставить в блок.. теперь при старте будет идти опрос чипа бортовиком, и спокойно будет заводить авто
nestor
Спасибо большое за ответ. Ещё вопрос. Где это всё купить. И возможно ли как что то замутить со вторым ключем. Там где устаналивают сиги наверное есть такие спецы,по обходу таких штук? Что же они при установки сразу не подсказали и не сделали?
Dsoftgroup
НЕСТЕР
значит им влом было, в любой солидной фирме по установке можно заказать такой блок, мы их иногда ставим.. хотя и очень редко, может раз в год... второй ключ.. или чип.. по диагностикам и сервисам проехаться что б дубликат чипа сделали.. в нашем городе на 80 тысяч населения чипы делают...
nestor
Второй ключ есть. Куда его вставить проще. То есть его надо просто спрятать. Или покупать тот девайс в ссылке. Он если лежит на панели авто заводиться. Если не много с глаз спрятать то не хочет. Я так понимаю тот девайс типа роль антены или усилителя сигнала выступает?
Dsoftgroup
НЕСТЕР
он переносит сигнал с чипа в ключе с любого места в авто к приемнику возле замка зажигания, блок с ключом прятать в чем более недоступное место, что б на крайний случай авто не завели родным ключом, когда его найдут в авто угонщики
nestor
Спасибо Вам большое за ответы. Теперь ясность полная. А ещё есть вариант наверно отключить эту функцию. И оставить просто одну сигу? Или это сложнее?
Dsoftgroup
НЕСТЕР
имеешь ввиду дистанционный запуск? если да - то все зависит от сигналки, в некоторых тумблером отключить можно, в некоторых программированием
nestor
Нет наоборот. Чтобы работал автозапуск. И не покупать ни чего дополнительного. Отключить имобилайзер. Машина то не супер пупер. Чтобы две защиты иметь.
Dsoftgroup
НЕСТЕР
поставить блок, у сигналки с дистанционным запуском есть отдельный провод для включения обходчика, смотреть инструкцию..
alexdriver
езжай на диагностику, там могут вырубить иммобилайзер
Dsoftgroup
alexdriver
тут? сомневаюсь...
Ржавый гвоздь
Тут, имхо, поможет только садизм Smile Разрезать головку ключа, извлечь чип(темная прямоугольная призмочка), приклеить где-то в районе замка зажигания. Иммобилайзер будет считать, что ключ вообще из замка не вынимается. Одной охранной функцией придется жертвовать. Разумнее, если есть второй ключ зажигания, установить модуль обхода иммобилайзера. Если уж совсем страшно оставлять ключ в обходчике, можно его испортить, либо вынуть чип, вложить в докупленную болванку ключа и уже эту болванку спрятать в обходчике.
