исправить косяк с массами и всё придет в норму
а нафига вобще полезли мерять?
То что ты написал крайне мало для диагностики
2. С утра завожу, ок.4-5 минут грею, градусов до 40-50, трогаюсь - БК (Мультик Х150) показывает расход 3000 - 3500 л/100.
ДК - 0,72-0,8, без нижних значений...
а что делать если при замере разное напряжение с минусом на колодке и клеме акб
гуглил - вроде этот ДМРВ ставится на 1,5 16кл?
Моск - Январь 7.2 .
Тут приятель предложил новый ДМРВ 21083-1130010-20 по дешевке
"0 280 221... и т.д." последние 037, либо 116
Моск - Январь 7.2
Моск - Январь 7.2
у Пекара нумерация на корпусе по каталогу Автоваза.
на конце будет 116 написао.
что для автомобилей ваз и перечислены 2104, 2113, 2114... и вроде калины еще.
раз калина есть точно 116 , т.е. для января 7.2 подойдёт.
Или как убедиться , что он правильный для моего мозга?
по показателям на ХХ воздуха и бенза можно?
Кстати на автопаскере ерунда с каталожными номерами.
ДМРВ Пекар 21083-1130010-20 - это и есть аналог Bosh 0280218116, который устанавливается на Январь 7.2. Так что подойти должен. А раз БК стоит, так и проверь показания расхода воздуха на ХХ и 3000 об/мин. Типовые параметры для этих режимов 7-12 и 24-30 кг/час соответственно.
Андрюха, у меня такой и стоит (116) с зеленой меткой. А вот то, что мне предложили я нигде раньше и не видел
как оно всё это Пекар или ещё что то по качеству хз его.
Отношение к машине не фанатичное -- рабочая лошадка
Цена по которой предложили - ничтожна.
то хрен с ним пробуй.
Представляешь, в выхи, хотел поменять, но , видимо природа даже взбунтовалась установке всякой непонятной фигни - снега по колено навалило и еще валит целый день
