Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Очень нужна ваша помощь, автоладовцы. Имеем винт Seagate марки ST380011A. На плате взорвался неизвестный радиоэлемент, разлетелся вообще в труху. На винте ценная информация, которую необходимо вернуть. Огромная просьба - если у кого завалялся такой винт - сообщите пожалуйста маркировочку (на фото показано стрелкой и обведено кружочком). На обведенную квадратом микросхему внимания не обращайте - фото из интернета стянул.
[/img]
Последний раз редактировалось: Saprankov (19 Января 2011 21:35), всего редактировалось 1 раз
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Если верить тестеру, то это сопротивление 3,5кОм.
Но по
Даташиту получется 0,523 Ом
Saprankov
Angelier®, спасибо, дружище!
А ты тестером как мерил, не выпаивая его из платы?
Angelier®
Ну да. Жалко живой хардец паяльником тыкать.
Saprankov
Angelier® писал(а):Ну да. Жалко живой хардец паяльником тыкать.
Логично
Спасибо ещё раз.
Saprankov
История с винтом продолжается. При более пристальном рассмотрении под лупой было выяснено, что что вместе с упоминавшимся выше стабилитроном вышли из строя ещё и две микросхемы - заменить самому нереально. НО! Был найден аналогичный винт (рабочий), той же модели, прошивки совпадают - 8.01. Пересадил полностью плату. По-крайней мере, теперь винт начинает раскручиваться (с родной платой вообще признаков жизни не подавал), но начинает циклически клацать головками (секунд 15), после чего шпиндель останавливается. Какие мысли будут, коллеги?
Angelier®
Калибровка, залитая в микрухи, не совпадает с реальной калибровкой железки. Как вариант.
Saprankov
Angelier® писал(а):Калибровка, залитая в микрухи, не совпадает с реальной калибровкой железки. Как вариант.
И?.. Можно завязывать с попытками справиться самому или как? Кто-нибудь решал такую проблему самостоятельно?
genich
Saprankov
помер он. Раскручивается - питание подается, головками клацает - как бы описать-то, во:
Цитата:А как же ломается блок магнитных головок? При выходе из строя «головок», в подавляющем большинстве случаев, при включении жесткого диска слышны методичные стучащие звуки. Эти звуки происходят оттого, что БМГ не может прочитать служебную информацию, находящуюся на магнитном диске (или, как его называют на жаргоне, «блине»), по причине неисправности либо усилителя-коммутатора, либо головки чтения из блока магнитных головок, либо повреждения магнитного слоя «блина» (как показано на фото),что бывает при задирании или отрыве головки. В последнем случае, как правило, восстановление данных не представляется возможным (по крайней мере, в настоящее время; а создание устройства альтернативного чтения поверхности «блина» при его повреждении экономически не обосновано). А как же восстановить информацию при неисправном БМГ? Для этого производят замену блока магнитных головок целиком либо перепаивают коммутатор, если это возможно. Опасность выхода из строя блока магнитных головок заключается в том, что они находятся в непосредственной близости от магнитного слоя и возможно его повреждение.
http://www.datalabs.ru/?p=hdd_structure&l=70
via4e
Авто: газ 31029 (96г.в.) - >> mmc lancer 9 (06) ->> nissan Almera n15 (96г.в.) - 21110 (2002 г. bosch 1.5.4)
Saprankov
Комп то его вообще определяет с другой платой?
Saprankov
via4e
мда, у меня идей нет. Разве что идти к "железячникам", и просить их скрутить с таких же винтов такие же контроллеры - наудачу, может один из 3 или 5 подойдет. При том, все это может быть бесполезно, если
genich прав и он помер. Раскручивание и клацанье головок от несовпадения прошивки тоже м.б.
Saprankov
via4e, из "железячников" на нашем селе я один, остальные мыслят только на уровне "Винду переустановить"
Короче, затею с ремонтом уже оставил, пусть винт в Иркутск везут и привыкают архивировать семейные фотоальбомы на болванки
Андрюша
Авто: Субару
при подобных симптомах приговорили головку, восстановление стоило бы 10к руб, и то, если получилось бы
кстати, тож сигейт, но сата для ноута
