zx1 писал(а):,написано как в лучших домах лондона и парижа: и завихрители, и трубки супер, и срок службы 100000 км,и т.д.
на заборе тоже много чаго пишут
только вот какая то цена прям больно уж дешманью попахивает
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
zx1
Авто: LADA 21114
лузар,поар,чёто мне это напоминает
1973qwert
Авто: Ваз 21901
покупал лузар. других не было. стоит вторую зиму. проблем нет. ставил с самодельным уплотнителем. плюс герметиком соединения пластика промазал. судя по тому как не поднимается температура двигателя при включенной печке выше 88 на максимуме сьем тепла отличный. при переводе печки на 26-28 и достижении температуры в салоне температура ползет вверх.(пробки) этой зимой было -34 и пасмурно. на трассе с двумя пассажирами стекла чистые. в салоне правда было всего 18 градусов.
astraxanez
Авто: 2110 1.5 8кл Ржавая-Ржавая.
Сейчас в мастерской ставят мне БАТЛЕР - посмотрим...
astraxanez писал(а):Сейчас в мастерской ставят мне БАТЛЕР - посмотрим...
ты однако экстремал, ставить то не зная что а если учесть что это радик печки
хотя у вас же он с улицы вроде меняется?
DAVID 2110
Dranik писал(а):хотя у вас же он с улицы вроде меняется?
да.
astraxanez
Короче Батлер г@$но - Греет очень слабо.
astraxanez писал(а):Короче Батлер г@$но - Греет очень слабо
другова я лично и не ожидал от подобного говна
astraxanez
Прошу прощения - спустя сутки греет отлично - видимо печка была завоздушена.
При -10 достаточно 1й скорости - на второй становится жарко.
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Купил Лузар. Уже потом почитал отзывы. Забеспокоился. В субботу поставил. Никакой разницы со штатным. Греет нормально. При 26 градусах - в салоне очень жарко.
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
M. R. L. писал(а):Купил Лузар. Уже потом почитал отзывы. Забеспокоился. В субботу поставил. Никакой разницы со штатным. Греет нормально. При 26 градусах - в салоне очень жарко.
Это потому что на улице + или околонулевая температура, а как стукнет -15 вот тогда и ощутишь разницу. Я уже это прошёл. Вообще-то, при нашем климате можно и с Лузаром поездить, т.к. морозы несильные, но отзывы то для всех.
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
А кто нибудь знает способ замены радиатора печки на отопителях нового образца не снимая всего корпуса печки? Или же только снятие всего отопителя и только после этого замена радиатора? Может я зря его снимаю, весь корпус.
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
С Лузаром не холодно ,но грустно при -10-15.
SAuto Та лучше снять,не на много меньше работы,если не полностью.
LAVik
нормуль с лузаром -35 пережил на второй скорости печки(прошлой зимой под Смоленском спал в тачке)
А менять если правильно(соблюдая алгоритм) делов на 40-50 мин(вчера сам замерял время(у друга на 10ке нов образца потек)
ilya10
Авто: ваз 21102 1,5I 8V
дело было вот как, потек радиатор печки в 2010 году ну и поставили на сервисе новый, разницы не заметил, пришел 2011 год снег на коврике не таял, время поездки 40-60 мин на работу. Пережил 2011-2012 зиму думал на резинки уплотнителей дверей. В 2012 поменял резинки на приоровские стало тише, и вот зима 2012-2013 декабрец дал мысль призадуматься, в итоге беру новыйДААЗ термостат 6 дырочный и разбирать, но перед все операцией проверил температуры воздуха лазерным темометром при температуре двигла 96 С выдавало всеголишь 40, после вскрытия оказалось стоит Лузар, после замены радиатора и темостата и подключение по альтернативной схеме, сейчас ташкент, а еще заменил датчик температуры салона, теперь выставил 22 или 28 и погнал
Kasatik
Kasatik писал(а):С Лузаром не холодно ,но грустно при -10-15.
LAVik писал(а):нормуль с лузаром -35 пережил
Наверное есть Лузар, а есть лузар (палево). Слишком противоречивые отзывы.
DAVID 2110
SAuto писал(а):А кто нибудь знает способ замены радиатора печки на отопителях нового образца не снимая всего корпуса печки? Или же только снятие всего отопителя и только после этого замена радиатора? Может я зря его снимаю, весь корпус.
зачем?
снимаешь ВУТ+педальный узел(в сборе) и радиатор меняется как сменная кассета
ilya10 писал(а):дело было вот как, потек радиатор печки в 2010 году ну и поставили на сервисе новый, разницы не заметил, пришел 2011 год снег на коврике не таял, время поездки 40-60 мин на работу. Пережил 2011-2012 зиму думал на резинки уплотнителей дверей. В 2012 поменял резинки на приоровские стало тише, и вот зима 2012-2013 декабрец дал мысль призадуматься, в итоге беру новыйДААЗ термостат 6 дырочный и разбирать, но перед все операцией проверил температуры воздуха лазерным темометром при температуре двигла 96 С выдавало всеголишь 40, после вскрытия оказалось стоит Лузар, после замены радиатора и темостата и подключение по альтернативной схеме, сейчас ташкент, а еще заменил датчик температуры салона, теперь выставил 22 или 28 и погнал
а может дело было в термосе, а не в радиаторе?
ЗЫ. прежде чем ставить радиатор, проверьте его, и все будет греть
SAuto
DAVID 2110 писал(а):зачем?
А эта работа не равноценна ли снятию всего корпуса печки?
Поменял вчера радиатор печки, посмотрим на сколько на этот раз хватит ДААЗа, предыдущий как то быстро за сопливил по сравеннию с заводским.
OREL 21112
SAuto писал(а):А эта работа не равноценна ли снятию всего корпуса печки?
Нет. Откручивается ГТЦ от ВУТ и отводится в сторону (назад), потом снимаешь педальный узел вместе с ВУТ, для чего необходимо - чтобы быстро и не возиться - вороток, удлинитель воротка, головка торцевая и карданчик на 1/4. Всё - доступ к печке открыт. Имхо, это намного быстрее и проще, чем снимать корпус печки. А особенно это актуально на 8кл, где для доступа к снятию корпуса и дальнейшей работе мешает ресивер с впускным коллектором.
ilya10
термос нормально держит , открытие при 88-90 градусов, просто разрекламировали се 6 дырочный термос
1973qwert
Авто: Ваз 21901
снимал пластиковый ресивер впускной. после всю печку в сборе. (2005)после полная разборка. все соединения на герметик. хотя с завода силиконовый уплотнитель уже проложен. на штатный уплотнитель между кузовом и печкой добавочно битопласт. ну и посмотрел как заслонка прилегает. обпененый люминий прилегает идеально. так что весь воздух при закрытой только через радиатор. после все в сборе обратно. головоломка но решаемая.
радиатор лузар. было немного страшно когда при достижении 101 температуры из воздуховодов валил дым белый. дощло что обгорает радиатор.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
У меня был неисправен термостат.
После замены термостата радиатор печки фирмы ЛУЗАР проявил себя великолепно!
Термостат также поставил ЛУЗАР, работает как часы!!!
JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
тоже брал лузар на 2112, начитался потом отзывов тут и схватился за голову, однако грел он хорошо. Единственный минус - он долго обгарал от заводской смазки и вонял около года. Через год я его поменял, он уже вообще не пах. Поставил ДААЗ и показалось что даже хуже греет. Лузар обжигал пальцы если засунуть руку в щель у лобового, а ДААЗ не обжигает. такие дела
Михалыч73
Авто: lada kalina
У меня калина. Через полгода после покупки стала напрягать температура двигателя. Все чаще она стала останавливаться на отметках 98-100 градусов (я себе приладил бортовой компьютер, так что насчет точности показаний уверен) и ниже не опускалась. Низ радиатора при этом – чуть тепленький. Это, понятное дело, температура допустимая, но все же не та, которая должна быть.
Решил поставить термоэлемент LUZAR(посоветовали знакомые). Температура теперь держится в районе 90-93 градусов. Печка дует горячим, хотя при подгазовке слышится журчание ручейка, но от этого, видимо, никак не избавиться(
Что ж, могу сказать, что LUZAR работает и вроде неплохо!
