SUNshineNT
Сразу прошу прощения за возможный bboyan
При температурах ниже - 20 имеется определенный трабл с заводкой, а именно закидывает свечи. Завожусь в мороз всегда по такому сценарию - первая попытка - тишина, вторая - начинает схватывать, третья - заводится. Это при условии что акум нормальный. Если простоит дня три при - 30, сначала необходимо согреть акум, но тут уж понятно - не надо оставлять его при морозе таком.
Была также выявлена зависимость от свечей. Изначально стояли NGK, давно, их закидывало уже при второй попытке пуска. Перешел на Brisk - с ними пуск по вышеописанному сценарию. Недавно опять сдуру взял NGK - позавчера, при температуре - 30 их закидало. Ввернул старые Brisk - тут же завелась.
Поизучал интернет, скорее всего дело кроется в контроллере. Стоит Bosch M 1.5.4. Насколько знаю, как раз боши склонны к заливу свечей.
Пока вижу такие варианты решения проблемы:
1. Забить, заводиться же. Тем более так только в сильный мороз.
2. Носить с собой подменный ДТОЖ, теплый, на время запуска его подключать
3. Читал про резисторы в цепь ДТОЖ, но в электрике совсем не силен, вряд ли у меня получиться.
Да, чтобы лишних вопросов не возникало, масло Shell Helix 5w-40 в движке, Shell Getribeo 75w-90 в коробке, завожу с выжатой педалью сцепления, перед заводкой жду пока отработает безонасос.
ДюКЧ
мне делали перепрошивку мозгофф, тьфу, не мне, а контроллеру - проблема ушла.
как вариант Smile
А там и получаться нечему.Просто снимаешь разъем с ДТОЖ и в его дырочки суешь ножки резистора номиналом 12 кОм.
Мозг думает,что температура -4 градуса и не заливает свечи.
можно тупо скинуть фишку с установленного Smile сёдня так десятко заводили 63 причём её ночью грели несколько раз,но под утро проспали на часок 63 без ДТОЖа после продувки завелась.тока газу не давать.опять зальёт.
SUNshineNT
это че у вас за погода то там?
так что резистор, что подменный дтож. Я имел в виду внедрение резисторов в цепь постоянно. Или это я с РХХ путаю? Что то читал подобное.
слышал Bosch не так просто прошить
местам ночью -30.в 8 00 приборка казала -27.
и то и другое делают.
нормальную прошивку найти,и кто это делать будет.изза относительной малораспространённости и возможностей блока и возникает некоторая трудность.
Сергей 22
в москве под -30 сейчас вроде.
Резистор на постоянку нее надо туда. иначе искажать будет всегда показания. Разъем угробишь если каждый раз снимать.
SUNshineNT
у нас где-то также. Но я ночью не грею нифига. Вечером заглушил - днем завожу.
не проще на январь перейти будет? во сколько по деньгам выльется?
SUNshineNT
так надеюсь не каждый день - 30 будет
maximk
21099i, 1999 г.в.
Там случайно не бош 1.5.4? Он со стоковой прошивкой льет в момент пуска безбожно. Оно, конечно, на полностью исправной машине все равно должно быть норм, по крайней мере при -20, но такие машины бывают редко Smile
Его бы перепрошить, но опять же, бош 1.5.4 в этом смысле самый неудобный вариант...
Вот древнючая темка, но в-принципе, как раз про контроллер
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=213424
Кстати, у кого в момент прогрева, но не сразу, начинает троить - посмотрите, наверняка это происходит при 10-11 градусов по ДТОЖ.
SUNshineNT
в первом посте же написано
при - 20 все в порядке, проблемы начинаются при более низких температурах
