здравствуйте,вот случилась такая проблема. вчера сел в машину , вытянул подсос на половину , завел без проблем. так как было довольно холодно, то почти сразу заглохла. вытянул подсос полностью , ключ на старт , а там тишина
, только втягивающее срабатывает. раз пять так пытался завести , без результата
. ну проверил реле вспомогательное , зачистил все контакты- глухо. скинул провод со втягивающего , подключил напрямую к акб - срабатывает только вт. реле. сам моторчик вообще не подает признаков жизни. подумал может с аккумом чего , поставил другой , но все тщетно
. снял стартер (старого образца 6кг веса), разобрал его. следов гари нигде не обнаружил. статор прозвонил , обрыва нигде не обнаружил , как и кз на массу. якорь тоже не замкнут. обрыва в нем я думаю нигде быть не может , чему там рваться то. разве что просмотрел выводы обмоток , все цело , нигде ни чего не отпаяно. щетки в нормальном состоянии. единственное что заметил , это обильная бронзовая пудра на изоляции обмотках статора- следы износа коллетора. собрал все обратно , только без втягивающего. поставил его торцом , нацепил массу , а + подал на общий вывод обмотки статора (желтый) кроме искр , заметил , что вроде бы как он дернулся , но буквально на 1/5 оборота. поставил вт. реле , включил , также , реле работает , мотор нет , даже не дергается
. да заметил вот что еще. когда он не под током , то крутится , (рукой) , но с трудом, а когда под током , то со сработанным реле вообще не крутится . завтра еще попробую прозвонить лампой 220, но врядли это даст результат.
. так может быть кто нибудь даст совет
, что можно там посмотреть еще , и как проверить. жалко его выбрасывать , так как он в весьма неплохом состоянии с малым износом.
p.s. до этого случая работал всегда исправно
, без каких либо посторонних шумов или тугокрутов. своевременно обслуживался . все случилось стихийно.
Последний раз редактировалось: dryffery (01 Декабря 2010 02:22), всего редактировалось 1 раз
