Mhz
Доброго времени суток) помогите пожалуйста, вот в чем вопрос:
Стартер через раз крутит в холостую, машина 21099 заводиться хорошо, но иногда при повороте ключа слышен звук работы стартера в холостую, как будто прокручиваеться, подозреваю что это бендикс или втягивающее.про маховик даже боюсь думать.как определить что именно? и что это еще может быть?
rg-45
снять.
Art-M
Поможет дефектовка стартера.
BorisN
такая же фигня. Но пореже, и неск лет. Вчера с утра раз пять в холостую прокрутился. Бендикс? звук работы стартёра есть, маховик стоит. За сколько времени меняется?
Mhz
Стартер снимали, заменили обе втулки и закрепили нормально стартер (не был нормально закреплен).Снять стартер еще раз не проблема(как чуть потеплее станет), только вот как провести дефектовку?всетаки что может быть виновниом, бендикс?
АлександрАВ
У меня тоже крутило в холостую.. и тоже через раз... Сначала думал втягивающее, но после замены не помогло.
Бендикс с виду был нормальный и дефектовка показала что он исправный, но как оказалось он был виновником. После замены уже больше пол года прошло, все ОК.
Так что поменяй. Я брал заводской, самый дорогой оказался. Другие не бери, много подделок. А еще лучше сними у себя его и понеси в магазин и скажи дайте такой же.
Mhz
АлександрАВ
спасибо, потеплее станет, заменю бендикс, посмотрим что из этого получиться.
h2so4-bryansk
бывает при разборе стартера смазывают вал маторкой и бендикс на морозе клинит.
BorisN
мазал, получил нечёткость
MaratZ
А чем нужно смазывать? Литолом?
Сергей 22
MaratZ
Лучше ШРУС. ну можно и литолом
MikhaylenkoPA
дак ото-ж... я как намазал бендикс под ролики, так такая же фигня началась как у автора - громкое жужжание (только редко, и морозы никак не влияют)
Mhz
Поменял бендикс, стала заводиться нормально, но появился скрежет когда заводишь... когда покупал в магазине заметил что новый бендикс как и положено в одну сторону не прокручиваеться, а вот в обратную сторону прокручиваеться с трудом(а старый бендикс свободно прокручиваеться). Как должно быть? новый бендикс в обратную должен должен свободно прокручиваться?
Mhz
Вот уже больше месяца, полёт нормальный) Smile
