tapanow
Какой допустимый люфт для заднего дворника?
Пошевелил болтается~2см вверх/вниз по внешнему радиусу, приложил ухо к стеклу, внутри ничего не брякает, т.е. глухие удары в крайних положениях, но как- то много болтается, на передних такого нет, при том, что они длиннее
gin88888
tapanow
точно не знаю, но он двигаться сам не должен. У меня крепко сидит))
Но недавно моторчик сдох, надо на станцию ехать менять по гарантии...
DedMorozz
Авто: Lada Kalina 11174-33-016
О, раз про задний дворник пошла тема, и я спрошу.
Как можно настроить омыватель для заднего стекла универсала? У меня на стекло ничё не попадает. Как ни старался настроить, ничё не получается - или всё мимо льётся либо всё в резинку стекла попадает.
genich
DedMorozz
я двойную писалку поставил. Аж распыляет.
tapanow
gin88888 писал(а):tapanow
двигаться сам не должен...крепко сидит))... моторчик сдох:cr
Так может от того и сдох?
У меня-та живенький
gin88888
tapanow
да нет, всё прозаичнее - не выдержал массы снега и умер)))
вернее не умер, он крутит в ту сторону где сопротивление меньше, в чехарду играет)))
gin88888
genich
а мне и заводской хватает. вот если бы передние от нивы двойные разбрызгивали, супер было бы.
tapanow
крутит в ту сторону где сопротивление меньше, в чехарду играет))) ![hehe](images/smiles/04e.gif)
Свободный-то ход в направлении вверх и получается, что у меня он спокойно очищает стекло от снега, т.к. ему всегда легче начать двигаться в правильном направлении?
Передние и задние принципиально построены по разному что-ли?
genich
gin88888
а у меня у впереди двойные.
tapanow
gin88888
У тебя точно, что-то не так с дворниками. На стоянке у нескольких калин один в один как у меня свободный ход, имей ввиду
genich
tapanow
у меня тоже люфт небольшой имеется. Думал косяк.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Ни какого люфта не обнаружил. Писалку иголкой аккуратно регулируем и раза с 20го будет вам счастье =)
tapanow
Значит ставят разные дворники назад. Т.к. не может быть "косяк" один в один из-за повреждения или износа в случайных машинах.
gin88888
tapanow
mdiman21043
genich
В смысле дворники разные - по конструкции, да от передних отличаются! Есть ещё вариант стершейся резьбы, но я пока не проверял, утверждать не буду!
tapanow
mdiman21043
genich
Ну на калинах бывают разные:фары, ЭУРы, ДВСы, КПП контролёры и т.д. и т.п., почему дворники не могут быть разных производителей
gin88888
tapanow
может потому что они не так часто ломаются???
