ДмитрийЛДС
Авто: ВАЗ 21099
Заранее прошу прощения
, но похожию тему не нашёл. Возникла такая проблемма Стартер крутит , а двигатель не схватывает. Первый раз такая ситуация была осенью , то есть не в морозах дело. Аккум заряжен полностью, свечи поменял- поставил Бриск. Да,ещё на машине стоит ГБО ловато,говорят может и оно на это повлиять. Помогите,пожалуйста!
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Как говорится, если не заводится, то или нечему гореть, или нечем поджечь.
flexable
Авто: 21093i GM. 1995г.
SS 220 писал(а):Как говорится, если не заводится, то или нечему гореть, или нечем поджечь.
Правильно, отсюда вывод:
1. проверь поступает бенз или нет.
2. проверь свечи на наличие искры
SS 220
Ну и ремень ГРМ глянь на всякий случай. А осенью в чем проблема была?
ДмитрийЛДС
Авто: ВАЗ 21099
Ничего не нашли. А получилось(осенью) так что поехал в сервис (диагностику ходовой сделать) Перед охраной сервиса заглушил,надо было выписать пропуск. А сел в машину и пипец,до сервиса от проходной закатывал машину сам.После диагностики завелась без проблем. В сервисе смотрели ничего не нашли,только предположили,что возможно клапан с ГБО мозг канифолит.
Ремень в норме.Бензин идёт,свечи выворачивал,протирал.Искра тоже есть...
Сейчас опять пробовал - со второго - третьего раза схватывает,буквально на пол секунды и тут же глохнет,и с подсосом и без его,с выжатой педалью газа,ну и соответственно,сцепления
