Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Сцепа хватает почти вверху то есть почти отпускаешь педаль и тогда цепляет. пробег около 70 тык. к педали тормоза подводил уже регулировал давно. мож еще раз подвести хотя на ровне с педалью тормоза. мож жопа настала уже менять пора? пробуксовок нет все ок переключает без скрежета. просто раньше где то в середине цепляло
booroda
Авто: 2123
попробуй отрегулируй, а так менять скорее всего. попробуй проверить так на асвальте ручник 2000 оборотов и плавно отпускаешь если заглохла то нормально, если обороты скакнули а не едит то букс
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
поменять всегда успеешь. Попробуй регулировать
dvm99i
Irakli
Регулировать само-собой попробуй. Обрати внимание на рычаг сцепы, что из коробки торчит, посмотри какое расстояние до корпуса стартера осталось.
Как показала практика, то пробуксовку, про которую написал
booroda, на начале сдыхания сцыпы уловить тяжело, нужны обороты. Поэтому проверку лучше всего делать на трассе на скорости где-нибудь выше 60 км/ч , чтоб была включена 4-я или 5-я передача. Тогда при добавлении газа (особенно в горочку ) пробуксовку почувствуешь. Машина выть начинает, а скорости не добавляется или добавляется, но медленно. Если никаких косяков не заметишь, то не парься, но держи ухо востро.
