Slava_Voronezh
Авто: 2114 инж. 2009 г. в.
Добрый день. Недавно, сняв боковую панель центральной консоли со стороны пассажира, посмотрел на ЭБУ и заинтересовался, как снимается ее клемма. Попробовал снять-вроде клемму ничего не держит, но она не снимается. И еще вопрос: в схеме электрооборудования нарисовано, что к ЭБУ подходят 2 линии: в нижний разъем (см. фото) нарисована входящая стредка, в верхний-исходящая. У меня же есть клемма только на нижнем разъеме. С чем это может быть связано?
Авто 2114, инж, 2009 г. в. Иммо активирован.
Спасибо за ответы.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Slava_Voronezh писал(а):как снимается ее клемма.
сверху или снизу есть фиксатор, он движется параллельно плоскости разъёма. Т.е. его надо надавить/сдвинуть , тогда разъём можно будет снять.
Slava_Voronezh писал(а):в схеме электрооборудования нарисовано, что к ЭБУ подходят 2 линии: в нижний разъем (см. фото) нарисована входящая стредка, в верхний-исходящая. У меня же есть клемма только на нижнем разъеме. С чем это может быть связано?
Не знаю какие схемы ты курил, но там 1 разъём в 4 ряда контактов, + силовые, они потолще.
