vazbl4
Сколько мл или граммов масла между метками макс и мин в ваз 2115 8 кл с двигателем 2111
andreyal553
Должен быть литр.
Vik
0.7 литра там, это гдето грам 500-600 получается.
vazbl4
надо долить, а то чуть выше минимума
andreyal553 писал(а):
Должен быть литр.
Vik писал(а):
0.7 литра там
дак а всётаки скока точно?
литр или 0,7? а то как бэ 400гр разницы тоже имеют место быть.
dzelik
заливай приблизительно пол уровня и не забивай голову
andreyal553
-"Садись, Вовочка. Двойка!".
Как у тебя так получилось? Литр, или 0.7 а разница 400 грамм? 63 63 63
andreyal553
братух в граммах будет примерно так hehe
если 0,7=600гр то до литра нам получатся нехватать 400гр. Wink
neprezent
Если каким-то образом дошло до минимума, то лучше бы под МАХ залить.
Fog.
Эт каг?) nea
Fog.
лил по немногу на глаз и сверял. А так грамм по 100 заливай и смотри... потом отпишешься сколько получилось Smile
-=Worm=-
я бы сказал пару гранёных стаканов... может чуууууть больше.
BPSNSK
0,3*600/0,7=~257 грамм до литра не будет хватать Wink
Сохатый
Мурзилка утверждает, что между MIN и MAX литр. Сам лично эксперименты с мензуркой не ставил.
Storma
BPSNSK писал(а):
плотность масло?
ДенисД
Не знаю как у вас, а на ВАЗ-2108 между min и max 850-900 гр. (проверял на личном опыте: когда был минимум долил 1 литр и стало чуть-чуть больше максимума).
Сохатый
Не мешайте граммы с литрами. Это далеко не одно и то же. Wink
А к чему сыр-бор?Масло ведь,как и бензин граммами не меряют.
Ну 750-780 мЛ.Ну и что из этого?
Conf_13
народ, в граммах масса, в литрах объем. К.О. доливочная бутылка - литр по объму. при плотоности масла 0,8 кг/м3 масса литра масла 800 грамм. но я сомневаюсь, что топикстартеру вешать в граммах будут... наливать примерно полбутылки. Не перельешь)
Сан-Саныч
мне показалось около полулитра- семисот мл между рисками
lexikon
Fog. писал(а):
Эт каг?)
литры и граммы разные размерности)))
BPSNSK
Storma
Я типа пропорцию посчитал, сколько в граммах до литра (0,7 + 0,3) не хватает по версии Драника:
если 0,7=600гр
Skippi
У меня двиг 2108 между метками литр
Страшный мудрила
1-1.5стакана. можно в двигатель, можно в нутрь. смотря чего хочет автор ROFL
Он больше суток даже отписаться не хочет.
