Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
Собственно вот куда его этот датчик под капотом закрепить?
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
на винтик на моторе или на патрубок охлаждения
Sheridan
Вариант с патрубком,тупо хомутиком прикрутить?
Ни разу не ставил просто,нормально работать будет?
zzrus
Авто: Калина 11176
Да,ставь на патрубок и крепи пластмассовым хомутом.
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
А на какой именно патрубок лучше ставить? В интернете видел фото где ставят на верхний патрубок радиатора, но это как мне кажется не совсем правильно, т.к. этот патрубок и нагревается раньше всех, еще читал что советуют ставить на патрубок печки, только вот какой патрубок - входной или выходной?
microdiable
и еще, а что если вместо датчика температуры от сигнализации использовать датчик температуры установленный на авто (идут же данные о температуре двигателя на мозги)
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Divers@nt
калибровка возможно нужна будет, они могут по разному сопротивление по температуре выдавать
