Innuenze
Открыл крышку воздушного фильтра, там внутри ( не в фильтре, а в кастрюле самой) масло. При чем не черное, а свежее (недавно менял), чуть-чуть почернело только. + лед (тоже цвета масла, ну понятно, что снег попал и растаял и вода окрасилась и застыла). Про снег понятно, гофры нету, а масло откуда там?
Sonauto99
Innuenze
масло откуда там?
Из двигателя. Smile
Пробег какой? Возможно уже колечки пора менять?
Innuenze
Пробег большой, кольца да, менять надо, изза этого значит?
Солярко
Сначала вентиляцию картера почистить потом видно будет.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/3-9-ochistka-i-promyvka-detalejj-sistemy-ventilyacii-kartera.html
Atom8
Фильтр воздушный давно менял?
Если фильтр плохо пропускает, то карб тянет воздух с маслом из системы вентиляции, что то в себя засосет, что то в кастрюле останется. И еще проверь малую ветвь вентиляции - тоненькая трубочка что от бошки в карб идет - со временем забивается отложениями.
Ultimateuse
Сними на зиму шланг вентиляции картера с воздушного фильтра. Засрется карб парами масла и привет чистка. У меня так этот шланг всегда вниз был выведен.
А как же ЭКОЛОГИЯ...??? cry
nestor
У меня до капиталки тоже сапун на улице был. Вот когда он замерз-вот это чудо было. Масло со всех щелей. Хорошо что без последствий.
Ultimateuse
kazak1102, я вас умоляю
Это не выхлоп...
Это он резину греет перед рывком... supercool
Видишь же, передок не крутится... 63 Drinks or Beer
Ultimateuse
У меня из картера почти не дышит. Но один фиг отсоединил нафиг чтобы карб не засорять. А вот на жигуле ппц было. Заглядываю в фильтр, а там от вентиляции все дно в конденсате вперемешку с маслом. Дело зимой было. Хорошо это в карб не успело попасть тогда. Чистить оный зимой дело малоприятное. Это вас не теплый Киев Razz.
В киеве тож не очень... Smile
По зиме конденсат (и маслице) появляется иногда, особенно когда дальняк на бреющем... Проблем не было, но часто заглядываю в кастрюлю... А мож потому маслице, шо ШПГ доживает... Пробег, однако...
Smile
Sonauto99
Это не выхлоп...
ЖЖЕШЬ! 63
Innuenze
Я тоже на выходных залил 0,5л масла. В кастрюле тоже появилось. Хотя никогда раньше не подливал и в кастрюле его не было.
Сказывается езда 160 км/ч четыре дня подряд по трассе. rlzz
Innuenze
Это не выхлоп...
ЖЖЕШЬ! 63
Innuenze
Я максимум 120 по трассе еду, но в основном 90-100-110. На 120 дрожать начинает машина, страшновато. Так что я не думаю что изза дикой езды это, спокойно вроде всегда езжу.
Sonauto99
Innuenze
Не, у меня ничего не дрожит, хотя проставки стоят. После 140-150 начинаю руль двумя руками держать.
По зиме само собой сказывается...
Нервничаешь...??? 63
Уже не едет 150... Ну я уже жаловался... Smile
А чё дрожит...???
Alexey-Rus.
я вас умоляю
не уподобляйся supercool
Innuenze
kazak1102 писал(а):
А чё дрожит...???
Педали дрожат, руль дрожит... Сидушка дрожит )) Ну я хз, двигатель видимо сильнее просто вибрирует и от него передается вибрация в салон.
Минимум - балансировка колёс кривая...
Максимум - балансировка всего остального...
Sonauto99
Я за колеса!
Sonauto99 писал(а):
Я за колеса!
Не... Я "огненную воду" предпочитаю... dns4
Лёха198
pst я чё-т по вискарю загоняюсь уж с годик где-то Smile
про дрожание: я за тормозные диски кривые! у меня лично так было. колесики пораньше должны себя проявить вроде как.
sektorr666
так не нужен патрубок на кастрюлю? тоже хочу вниз опустить его
Вискарь тож не плохо, но дороговато... Smile
Про колёса... У меня было, после 100 - чуток, 120 - ощутимо...
Блины могут, но, думаю, больше при торможении... Если нормально тормозит, то колёса... А там Х.З... gpn
Раз воткнули, значит нужен... Если масло кидает в кастрюлю, где-то трабла, или жару машинке в непогоду даёшь...
Я вроде не тошню, кастрюля сухая... Смотри пробег...
Сан-Саныч
А у меня вот дымит, доливаю литр на 1000 км, но масла в кастрюле нет.
Что бы это было?
Пока не заморачиваюсь, езжу до пока не задымит как паровоз, может к тому моменту кузов сгниёт
