zOnk
На одной из дверей постоянно происходит вибрация обшивки из-за басов от громкой музыки (стоят колонки в подиумах).Если достаточно сильно надавить на обшивку в районе ручки открывания т.е. где то по центру ,то вибрация пропадает.Как мне зафиксировать обшивку?Думаю замена пистонов на новые мало чем поможет,может есть ещё варианты?
bagzzzmdg
Самый лучший вариант - крепить подиум к железу двери саморезами.А пистоны заменить на саморезы как вариант.Не симпатично, зато крепко.
RuslanVW
Вибропластом надо обшивку проклеить и ни какой вибрации не будет, да и всю дверь заодно.
bagzzzmdg
Ну это само собой должно быть сделано.
zOnk
Обклеил дверь в несколько слоев где обшивка соприкасается с дверью,вибрация исчезла,теперь буду 2ую делать т.к. теперь стало совсем немного слышно другую дверь lol1
Sevaev
как прикрепить подиум к железу саморезами, изнутри к основанию подиума, или через весь подиум длинным саморезом?
RuslanVW
интересно, как можно изнутри залесть?
Sevaev
сам пока не знаю, где то на форуме стречал такое, возможно , когда обшивку с подиумом поставишь, потом через отверстие (куда динамик вставляется), ключом, саморезы вкрутить, в предварительно подготовленные отверстия в металле !?
zOnk
А не проще просто обшивку получше закрепить,насколько я понимаю сама обшивка с подиумом немного отходит от двери.
RuslanVW
ну так вот кольца ставишь потом и обшивку с подиумом
Sevaev
можно вместо кольца проставочного, запенить по окружности этот зазор?
RuslanVW
ну тут сложно сказать - не знаю не встречал
вырезать кольца из фанеры 10 минут
Sevaev
гаража нет, электролобзика нет...Smile
остается пилкой на коленке.
RuslanVW
ну пробуй, потом напишешь - может новую технологию какую придумаешь.
Сергей 22
я обшивки дверей крепил на саморезы. Плюс дверь по периметру обклеена битопластом
