MiJGun
Всем привет
Отошел провод в бензобаке у моторчика ЭБН, разобрал я все, а схему куда какие провода потерял. ДУТ 1-03
там одна колодка входит изнутри в крышку ЭБН, на ней буквы BCDE, на моторчике контакты BC кажется
Дело в том, что клемы я вытащил из колодок для пропайки и забыл куда какие идут
Нарисовал примерную схему - поправьте пожалуйста буквенные значения, если что -то не так
Gennadiy K
Полистал схемы и обнаружил два варианта расключения колодок. К тому же не понятно почему BCDE, ведь должно быть ABCD.
Думаю вот как правильно будет.
Под коврик уходят провода от модуля бензонасоса, пробуй по ним сориентироваться, эти цвета стандартные для всех моделей всех годов выпуска.
Серый провод - это питание БН +12В
Розовый провод - это ДУТ (+)
Чёрно-белый провод - это масса БН и ДУТ (-)
Из этого следует, что на твоём рисунке:
- контакт Е (левый провод ДУТ-а) должен соединиться с розовым проводом.
- контакт С - (масса БН и ДУТ-а) должен соединиться с чёрно-белым.
- контакт D - (правый провод БН) - это плюс БН и он должен срастись с серым.
MiJGun
Решил проблему, найдя схему дома, предварительно нарисованную мной.
Цвета проводов только схематичны, на самом деле все они белые
колодка DC идёт на моторчик БН, колодка BCDE входит в контакты внутри крышки ЭБН
