алекс_Б
Перебирал на днях систему отопления и столкнулся с проблемами.
Новые патрубки печки (куплены в фирменном магазе БРТ, сказал для 2109) более вытянутой формы, чем те два крючка, которые стояли. Но таких крючков даже в каталогах нет. Подозреваю, что у меня коряво стоит печка. Она практически лежит на патрубках и, например, поменять кран, не трогая печку, нереально. Так же кривая установка печки подтверждается несовпадением сопел с панелью. Отодвигал, пока не уперлась в квадратном проёме подкапотного, всё равно мало.
И ещё: оказалось, что установлен латунный радиатор печки. Он упирается в полку под бардачком и не даёт совместить центральное сопло, так, что заслонка не может открыться. Нагрел полку 500Ваттным прожектором и промял внутрь. А ещё у латунного радиатора патрубки заниженного диаметра и, чтобы их обжать, приходится сильно тянуть хомуты.
Размер файла: 40.4 KB
Просмотрено: 316 раз(а)
thrash
Есть печки старого образца, есть нового. Они немного разные и патрубки к ним могут отличаться.
алекс_Б
У меня вроде нового, с полукруглой заслонкой и почти лежачим радиатором.
ищи патрубки такие же какие стояли.
Mihei093
Недавноменял радиатор печки, заодно махнул патрубки, печкастарого образца патрубки нового подошли, пришлось один укоротить немного
