serg1301 писал(а):2) Красный провод (написано, что к цепи 12 В, защищённой предохранителем), а конкретно куда - не написано.
Либо подключай к коричневому проводу, который от монтажного блока к кнопке аварийки идет. Либо сам купи предохранитель в корпусе (в разрыв провода вставляется, можно и самому смастерить) и через него подключи к коричневому проводу в колодке реле зажигания (оно у тебя за приборкой ниже лобового стекла на шпильке к корпусу прикручено)
serg1301 писал(а):3)Синий провод, понятно, к замку зажигания, подключу.
Можно туда же, к реле зажигания, к синему проводу (он от замка идет)
serg1301 писал(а):5) Зелёный провод написано, что к датчику скорости. Я так понимаю, что его у меня нет, т. к. машина 96-го г.в.
Покупаешь проходной, шестиимпульсный датчик и ставишь на коробку, как выше показано (пробовал я его за приборку поставить, но там еще те заморочки из бочки, короче надежней на коробку).
serg1301 писал(а):6) Белый провод - к розовому проводу от датчика уровня топлива. есть ли у меня такой датчик?
Это тот, который в баке стоит. Можно подключиться к розово-пурпурному проводу, который к указателю уровня на приборку идет (только подключай не к самой приборке, а до колодки, чтоб приборка снималась потом)
serg1301 писал(а):7) Куда лучше вывести чёрный провод с капсулой термодатчика?
Я вывел за передний бампер, там его проволочкой закрепил.
