MrBarin
Ваз 21-102; 1,5 литра; 8 клапанов; 2000г.в.; Мозги БОШ.
4 дня назад: Двигатель не набирает обороты при 3-х тысячах мотор прекращает работать (дёргается и стреляет) горит Чек (ошибка двигателя, при диагностике показывает датчик синхронизации КВ(но его у меня нету в движке НЕ Оборудован ))набора оборотов нету вообще не расходиться ни под горку и на нейтралке.
Применённые действия: Заменен датчик положения КВ, свечи, высоковольтные провода, фильтра топлива (в том числе сеточка бензонасоса), снимал и чистил форсунки заменил датчик давления топлива, у друга снимал с 2114 бензонасос и всё равно тоже самое больше 3х тысяч оборотов никак, снимал с другой машины дачик массового расхода воздуха. Сегодня обороты упали ещё на 500 (теперь не больше 2.5 т.о.) до 2.5 всё как по маслу холостой и любая скорость до 2.5 т.о.
Если есть хотя бы предположения в чём проблема, отпишитесь!!!
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Был на диагностике и не отремонтировали что ль?
Задающий диск коленвала и метки ГРМ осматривал?
Катализатор есть, если есть не забит наглухо?
Какое давление топлива при перегазовке?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Датчик коленвала есть у всех - без него никак. Датчика фаз у тебя нет, как и у меня
Поэтому проверить датчик коленвала, открутить, проверить чистоту контактов, на сам датчки любит налипать всяких металлический мусор, там магнитик. Все почистить, а лучше - поджкинуть исправный датчик.
Mostmajor
Демпфер не провернуло? смотрел? Датчик синхронизации КВ скорей всего и есть ДПКВ
Экранирование ДПКВ думаю стоит заодно проверить
Sheh
Авто: двенашко
метки непрально. ДПКВ либо
Mostmajor писал(а):Демпфер
MrBarin
Демпфер не провернуло!!!
Спасибо большое!!!!!!
