lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Собственно решил заморочится с подсветкой ручки КПП
Ручка кпп такая же стоит как на фото
вообщем то на первом этапе и заглох((
Не могу придумать как вырезать центральное место с номерами передач и к тому же сделать так чтобы сами цифры просвечивали...вообщем дырки в виде цифр
Может кто что посоветует?
с меня отчет будет))
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
шо за бред....а без цыфорок не понять какая передача воткнута? На рукоятке же все нарисовано... на автоматах это катит, а тут это изощрение бесполезное...
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
а хер знает как!
либо срезать площадочку с цифрами, сделать углубление для светодиода и прикеить обратно, предварительно продырявив цифры насквозь. либо тупо ручку на пополам резануть, те же углубленияя сделать и склеить потом. как то так.
lexikon
PanLexx
кому бред, а кому нет! я не об этом просил, чтобы вы зашли в тему и оставили свой комментарий бесполезный
выход там
Junglist
ну вырезать я планираю концелярским ножиком...смысл в том как продырявить дырки аккуратною...а потом эти дырки заклеить клеем строительным в ровень с поверхностью
PanLexx
lexikon
PanLexx
вот это другое дело))
спасибо за ссылку...но это уже видел))) смысл в том что там центральное окошко взято с другой ручки...уже готовое...тобишь циферки просвечиваются((
в моем же случае их надо вырезать из имеющегося(( не покупать же ручку ради этого кружеля
вся сложность как это сделать((( цифры просто очень мелкие( а если ковырять ножок то легко повредить снаружи поверхность((
гравировальная насадка тебе в помощь.
Corleone
Авто: Калина хэтчбек 1,4 Люкс
Ставь рукоядку такую прозрачную, с розочкой или пауком
Круче всякой подсветки смотрится!
Лёха198
не проще купить новую ручку и из двух мастерить? не такой уж непосильный бюджет.
можно как вариант одолжить у знакомого ювелира или дантиста бормашину и продырявить циферки с её помощью. а канц.ножом ты тока всё изгадишь и сделаешь некрасиво
lexikon
а че это такое
нужна для этой насадки и машинка значит))
Лёха198
ювелиры говоришь))) интересно если я приду в ларечек "Ремонт ювелирных изделий" и попрошу чтоб он мне дырки вырезал))) меня далеко пошлют?
lexikon писал(а):rg-45
а че это такое
мне с телепона несподручно картинки гуглить.
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
В свое время тоже посещала мысль сделато подсветку ручки. Была идея сделать этот кругляш с цифрами на плоттере из черного оракала и наклеить на кругляш из оргстекла тонкого и накрыть вторым кругляшом из оргстекла. Далее вырезать из стокрвой ручки кругляш с цифрами, запихать внутрь светодиод и вставить сверху бутерброд из оргстекла. Но это только мысли были. До дела не дошло. Времени нет пока.. Мож тебе пригодится идея.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
А прошпорт такой фигнёй не банчит?
Где-то давно видел рекламу, по-моему у калиноводов на форуме/сайте. Тока не понравилось, что светодиоды питаются от аккума таблетки(батарейка прямр в ручке).
зы: могу и ошибаться.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Просто вопрос, ничего более. Это для красоты?
Водителю - это не нужно. Должен интуитивно втыкать передачу. Без лампочек и кнопочек. Или я настолько отстал от жизни?
lexikon
Rover_61reg
видел что то подобное))) но имхо чушь полнейшая....да и формы всяких левых ручек меня вообще не цепляют((( а вот форма родной ручки мне нравится
andreyal553
конечно же только для эстетического наслаждения))))
просто я заменил все абсолютно светодиоды в кнопках...поменял всю подсветку...и вот хочу сделать подсветку в ручке))
andreyal553
lexikon писал(а):конечно же только для эстетического наслаждения))))
Значит стар я стал, для этой жизни.(с)
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
у друга делали так:
Короче высверлили большим сверлом все эти цифры потом туда установили рассеивающий светодиод, ато от направленноно цифры на потолок проектировались. дальше вырезал из оргстела два круга диаметром чуть больше отверстия которое сделали, дальше на заказ в рекламной организации вырезали из черного аракала эти цифры(вообщем аракал как фон а цифры это дырки чтоб свет проходил) и этот кусочек приклеили между двух кругов из оргстекла и воткнули в ручку. теперь ручка с подсветкой смотрится вообще круть
если его завтра в технаре увижу сфоткаю покажу
P.S круги где то на 0.7мм надо шире чем отверстие, чтоб они туго вставлялись в рукоятку, она типа как из резины какойто или просто пластик мягкий короче даже клей не понадобился, и оргстекло мелкой наждачкой шлифони которое снизу чтоб свет лучше распределялся, а верхнее прозрачным оставь
ruslankarpaty
Авто: CHERY ELARA(FORA)
Доброго дня,
а как вариант, типа чтоб на панели приборов светилось 1 2 3 4 5 ЗХ,
когда-то давно видел на девятке.....(вроде самопал был)
Valeraz
Авто: 2114
А где такие продают
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
как то так.....немного упрощенный вариант с оргстеклом.
на нем с внутренней стороны если сделать гравировку цифер, и поставить типа синенький светодиод, то и фон будет синим и цифры будут светиться только ярче (я так думаю)
если фон не нужен, то между двумя стеклами вложить пленку потемнее, с вырезанными на ней циферами...
по образу описанному выше
ну это так - для общего представления..
dez13
Авто: 21093 карб 92г
могу предложить вариант который я вынашиваю
залить в ручке канавки в ручке люминисцентной краской, в потолок вмонтировать направленный светодиод. но идея пака только в стадии идеи :)
lexikon
Александр 78
так я думал...но для меня есть один минус(( оргстекло будет прямым, не выгнутым
будет смотреться не очень на ручке с фото 1 данной темы
долго думал я дак этим вариантом
что то очень сильно сомневаюсь в эстетичности днем)))
если будет фото - ждем
dez13
это уже элемент моддинга, а не тюнинга
вот в компах что-то так подсвечивать еще да! а в авто я что то сомневаюсь
думаю останется также в голове только идеей
nihil
Авто: 2115 2010г.в.апрель. Кварц. Люкс.
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
лол...вы что не чувствуете на какой скорости едите? или спид и тахомтра мало? мож я чо не поня но кажется смахивает на ара тюнинг лижбы чо нить подсветитть....тема подобие ржача "подсветка для ног".....
