GacRux
Итак, на днях посадил аккум на морозе, исключительно по своей глупости. На морозе севший простоял сутки. Машинка была в паре км от дома.
На верёвке дёрнул, завёлся, доехал до дома, по дороге купил ареометр, дистиллированной воды и электролит.
В хозяйстве имелись 2 зарядника. Один маленький, типа АВТОЭЛЕКТРИКА Т-1021. Автомат со стрелочным амперметром.
И зарядно-пусковой, большой со стрелочным амперметром и переключателем режимов. От 5 идёт пуск, всего их восем.
Принёс домой аккум, погрел часа 3, проверил ареометром.
Получилось:1195, 1185, 1225, 1200, 1210, 1185.
Ну и поставил на зарядку большим зарядником. На первом положении тока небыло, на втором было 3А. Так он постоял пару часиков и стал уменьшаться, я переключил на 3 положение, он показал 5-6А, так и оставил на ночь. Сегодня прихожу, ожидал увидеть кипение, а его нет. На заряднике 0. Попытался его повключать повторно, начинает показывать 5А, а через секунду скидывает в 0, и так постоянно.
Проверил ареометром. 1210, 1215, 1215, 1215, 1210. Явный недозаряд.
Что посоветуете? Что могло случиться? Раньше всегда до кипения доходило.
Возможно от мороза разряженная АКБ замерзла и пострадали пластины.
Нужно было его домой брать,хоть и 2км тащить.
Проверь крутит ли стартер.Если да,то попробуй еще раз на заряд поставить теперь уже от АВТОЭЛЕКТРИКА Т-1021 в режиме автомат.
Flyman
GacRux писал(а):
Итак, на днях посадил аккум на морозе, исключительно по своей глупости. На морозе севший простоял сутки. Машинка была в паре км от дома. На верёвке дёрнул, завёлся,Принёс домой аккум, погрел часа 3, проверил ареометром.
Сколько был мороз? до -10 при такой плотности он переживет. Если больше (минуснее) - то у "бабки" спрашивать, а она обычно надвое говорит... supercool
GacRux писал(а):
Попытался его повключать повторно, начинает показывать 5А, а через секунду скидывает в 0, и так постоянно. Проверил ареометром. 1210, 1215, 1215, 1215, 1210. Явный недозаряд.
2 варианта или зарядник поломатый или у него такой алгоритм работы. Какое напряжение на клеммах при "скидывании на 0"?
GacRux
Не думаю, что замёрз, я когда приехал, попытался ещё разок завести от аккума, и даже сделал пару оборотов. Но не завёлся.
А когда меня на верёвочке завели, и я до дома доехал, то на горячую заводился несколько раз без проблем. Но тут, да, с пол оборота схватывает.
А Пока писал тут, нашёл проблему. Подключил мелкий зарядник, всё пошло, мультиметр в машине остался..
Начал ковырять большой... Оказалось, что когда-то кем-то был вставлен вместо предохранителя 10А провлочинка, и она свалилась... А пред не поставить, потому что ноги отломаны по одной с каждой стороны...
Разобрался.
Всем огромное спасибо!
Последний раз редактировалось: GacRux (18 Декабря 2010 15:44), всего редактировалось 1 раз
GacRux писал(а):
и она свалилась..
А как же -
GacRux
А вот это не могу объяснить. Но как только заменил проволочку, обжал её как следует, стало всё хорошо.
Старый проводок был плетёный, и уже немного распушился, были прогоревшие волокна. Возможно при включении контакт был плохой, сечение маленькое, вот волокна по одному и прогорали, мало реально, но как вариант. =))
Главное что теперь ЗУ снова в строю. Good
BorisN
короткие зимние поездки, торн стоит, в минус 21 неохотно схватывает (свечам правда 40тыщ и пусковое карба никак не отрегулирую докучи). Решил профилактически зарядить - после поездки километровой - двиг градусов 90 показал к моменту остановки. Через пол часа меряю дома аккум - 14,85 вольта, думаю тут заряжать особого смысла нет, но на всякий случай подключил к бесперебойнику (не советую повторять другим без понимания процессов - может сгореть упс). У бесперебойника около 15,1 вольта в установившемся режиме. Есть смысл в зарядке?
Flyman
Что не так.... тестер врет... батарейку давно менял?
15,1 в для АКБ при +30 (внутри УПС) = смерть батарее за месяц!
Для дежурного режима (backup) напряжение содержания для гелеевых АКБ одолжно быть 13,4 в. (около 2,21..2,23 вольта на банку)
Для циклической работы (как у нас в машине) 2,33в на банку = 13,98в на АКБ.
Так что ищи что не так. Или тестер врет или УПС поломаный...
Это еще до постановки на заряд?
Невероятно.
BorisN
да, ну может не пол часа, а 15 минут, сам удивлён.
батарейка действительно горит, на 833-м, берём 9208... и получаем 13,42... тот тестер за 80 руб куплен и показывает чёрте что.. уже накалывался да забыл. Акум уже на авто, но получается 13 с копейками было без зарядки
Последний раз редактировалось: BorisN (20 Декабря 2010 01:58), всего редактировалось 1 раз
элемент питания в тестере то давно менял,подсаживаеться она и начинает он безбожно врать...
BorisN
поменяю, лежит новая ждёт
sehr gut Wink
Уважаемый BorisN,поищите по ветке Господин т808
давал ценные рекомендации по заряду
Хотя
вот
BorisN
Хотя
вот
спасибо конечно, отмечался я там.
Напряжение севшего тестера удивило, вот и вынес на суд, а дело оказалось в батарейке.
После смены батарейки замеры 13,43 и 13,37 (830В) на ибп.
Ареометр в своё время кокнулся, новый лень покупать. 16,5 вольт знаем, как самое правильное напряжение заряда. Уровень в норме.
Suse писал(а):
Господин т808
Господ еще в 1917 году постреляли.Мы здесь все друзья и товарищи.Drinks or Beer
)))) товарищи может на той стороне Амура бамбук доедают)) ROFL
GacRux
Забыл о результатах сообщить.
Заряжал аккум примерно часов 8-10.
В четвёртом положении ток упал почти до 0. Следующее, пятое - уже пуск.
Сделал замеры ареометром.. Идеала не было, что-то около 1240.
Долил электролита до нормы, именно электролита, не дистиллированной воды.
Поставил на машинку. У меня стартёр так никогда не крутил, я думал взлетит!! В -10 за 1 оборот заводится, раньше первый оборот прокручивал, со второго заводился... И так уже дня 4.
Аккум КАТОД 4 года.
Значит ездил на полуразряженном.
Выходит не зря тему создавал и форум смог тебе помочь.
Теперь проверяй какое напряжение выдает генератор и,исходя из этого,будешь знать как поддерживать АКБ в заряженном состоянии.Drinks or Beer
GacRux
уже проверял, при всех потребителях на х.х. было около 12,5. Поставил трёхуровневый, стало в третьем положении 13,9. Чему очень доволен.
А разряженный он постоянно, коротки поездки, иногда прогреться не успеваю полностью...
Вот к этому я и вел.
Теперь АКБ еще послужит. Good
