Innuenze
Авто: Ваз 21093
Вчера ехал и заметил, что когда включаешь левый поворот, лампочка поворотника на панели приборов мигает очень часто, чаще, чем обычно раза в 3. Вышел, проверил - левый задний поворотник не работает, а передний боковой и на фаре которые мигают с такой же частотой, с которой мигает лампочка на панели приборов. Правый поворотник работает нормально. В общем вчера проблема пропала сама, начал работать поворотник нормально. Сегодня опять та-же ситуация и опять через какое-то время всё пришло в норму. Че за байда?
Предыстроия кратенькая. Не работал раньше левый стопак. Решил позавчера разобрать заднюю фару, думал лампочка может или еще че, разобрал, лампочки все целы, но зеленая фигня с дорожками вся в воде (машину помыл в этот день). Ну протер всё, воткнул все провода на место и о чудо, стопак заработал. Может там чего накосячил... Или релюха? посоветуйте.
Razor67
Слабый контакт на левый задний поворотник, из-за этого и моргает как сумашедший
Лёха198
мега-турбо-гипер-супер
за такие темы в десятой ветке
ЭТОТ ДЯДЯ плюшками кормит от души
Razor67 писал(а):Слабый контакт на левый задний поворотник, из-за этого и моргает как сумашедший
Однозначно... Причиной тому никакие сток фонари насамарозад...
Это реле поворотников так реагирует на уменьшение нагрузки, что помогает понять, что где-то трабла имеется...
Лёха198 писал(а):мега-турбо-гипер-супер bboyan bboyan bboyan
Точно... Но не все в курсе...
Лёха198
чую щас посремся немного!!!
вброс: СТОК - ГОВНО!!! ОСВАР - РУЛИДДД!!!
Лёха198 писал(а):чую щас посремся немного!!!
А надо...???
Я за цокольные... А тряпочка с фольгой - на помойку... У себя заменил на цокольные, проблем нет... Но мне более по вкусу вид сток-фонарей... Вот чес-слово...
Руки дойдут, куплю новый сток и переделаю под цоколь...
Лёха198
да шучу я
просто не раз уже темы такие перерастали в говносрач за пропаянный сток, прошпрот или освар
ТС, учитесь юзать поиск!!!
Лёха198 писал(а):ТС, учитесь юзать поиск!!!
Нашим поиском шибко не попользуешься...
Лёха198 писал(а):за пропаянный сток,
Пропаивал... Не на долго...
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Гутаперчивые "платы" задних фонарей тазиков , начиная с 8го семейства ... постоянный гемор .
Сохатый
Силиконом их облить хорошенько...
Нормально будет. Предварительно, естетсвенно, всё привести в божеский вид.
Лёха198
расширенным поиском на яндыхе или гугле - информативно достаточно получается
Лёха198 писал(а):расширенным поиском на яндыхе
Да я в курсе...
Не все в курсе...
АРКАША
Razor67
kazak1102, ну у 08-14 есть вариант альтернативной оптики на филейную часть тс, причем сертифицированной. А вот владельцам 15-шек выбирать не приходится, либо сток либо китай
Innuenze
Авто: Ваз 21093
А как исправить так никто и не сказал. Может опять разобрать всё да прочистить?
Dimorik
Авто: 2114
kazak1102 писал(а): У себя заменил на цокольные, проблем нет... Но мне более по вкусу вид сток-фонарей...
+пицот
АРКАША
Innuenze писал(а):Может опять разобрать всё да прочистить?
Не надолго . Уж если начало мудрить , лучше поменяй плату , либо пллату вместе с основанием всборе . Ревизируй штекер на косе проводов , там тоже закисает , обламываются или утапливаются усы контактов . Можно заменить и штекер ( в продаже имеются) .
АРКАША
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Сходил опять разобрал-собрал фонарь задний, поворотник включил, вроде работает, посмотрим, как поведет себя во время езды.
Razor67
Innuenze, согласен с
АРКАША, вылечилось на время. У меня иногда один из 2-х габаритов на правом фонаре отходит, стукнешь пару раз, загорается, но проходит некоторое время и по новой. Жду тепла, а там заменю разъем, поможет хорошо, нет, попробую поменять лампочку
Razor67 писал(а):Жду тепла, а там заменю разъем, поможет хорошо, нет, попробую поменять лампочку
Менял, пропаивал, напаивал, платы менял, надоело выкинул...
Razor67 писал(а):стукнешь пару раз, загорается, но проходит некоторое время и по новой.
Во-во...
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Седня опять началось... Плату эту зеленую вроде без проблем поменять можно, но как из разъема в который провода вставляются эти самые провода вытащить, чтобы вставить в другой разъем? Или только обкусывать, обжимать заного и вставлять в новый разъём?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Innuenze
ставил наборные фишки, точнее к фонарю припаялся, а к проводам новую фишку
