Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Добрый день.
У отца нива 21213 97 г.в., карбюратор. Постоянно перегревается реле ближнего света. Предохранители не перегорают. За приборной панелью все соединения с массой проверил, промазал графитовой смазкой. Повреждений в проводке пока не нашел. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Реле уже пару раз менялись, проверял так же само реле на пятно контакта. Нагрева проводов не нашел. БСФ горит исправно, но при длительном их использовании отключается и до реле дотронуться нельзя. Лечит пока заменой реле в дороге. Проводка стандартная, ни сигналки ни доп оборудования нет.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Мысли по этому поводу такие. Берем подходящий мультиметр (можно просто стрелочный амперметр), ставим в положение для измерения тока, подключаем вместо реле и замеряем ток, потребляемый фарами. Если в районе 10 ампер, то замыканий явно нет. Проблема или в реле, или в клеммах проводов подключаемых к реле, возможно плохой контакт в соединениях и соответственно нагрев, вот реле и отрубается при перегреве.
Helg-001
И еще вопрос, а новые реле на какой ток? Желательно поискать на 30 ампер или более.
Neonl
Реле стоят 30 А, мультитестер хороший есть. Попробую. Спасибо. Лампочки кстати стандартные, 55/60 типа маяка или что то в этом роде. Такое ощущение что где то пробивает конкретно, но провода то целые. А может и реле конечно, но пробовал уже разные ставить, да и снимал корпуса, проверял на совпадение контактов(попадалось реле у которого контакты не смыкались как положено).
