Олег-10
Всем привет, и вопрос:
Возможно ли провести самодиагностику как здесь http://www.autosecret.net/elektro-vaz-2110-11-12/sistema-vpryska-vaz-2110-11-12/279-kod-vaz-2110-11-12
но только на 16-ти пиновом разъёме колодки диагностики?
Чек горит, БК нет, диагностика далеко...
Smile
АРКАША
Лампа "CHECK ENGINE".
В комбинации приборов информирует водителя о неисправностях в системе управления двигателем. На части автомобилей (с контроллером "Январь-4.1", GM) она также выдает коды неисправностей при включении зажигания, если замкнуты соответствующие контакты диагностического разъема, расположенного слева под панелью приборов. На выпускаемых в настоящее время контроллерах "Январь" и Bosch самодиагностика не предусмотрена, а разъем служит для подключения диагностического прибора типа DST-2. Если система исправна, то при включении зажигания лампа "CHECK ENGINE" загорается, но гаснет сразу после пуска двигателя. Если лампа горит при работающем двигателе, в системе управления двигателем имеются неисправности, условные коды которых контроллер записывает в память (ОЗУ). Даже если лампа затем погасла, эти коды остаются в памяти и могут быть считаны с помощью диагностического прибора или в режиме самодиагностики (если он предусмотрен). Чтобы стереть коды из памяти контроллера, надо отключить аккумуляторную батарею не менее чем на 10 с.
Если уж совсем точно хочешь узнать спроси тут http://forum.chiptuner.ru/forumdisplay.php?f=227 с указанием марки ЭБУ .
Gloom
Олег-10
нет.
Олег-10
Ну, что-ж...
Спасибо! Буду монеты на БК откладывать...
Smile
