aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
вылез правый шрус из коробки примерно на 1см ,сегодня заметил лужу под авто
до этого снимал кпп ,менял сцепу 5 дней назад
привода менялись в сборе в том году (всборе автоваз) проблем не было...
вопрос мог ли я недоткнуть шрус при сборке?
кольца стопорные на месте ,не тонкие ,не закусаные
щас только из под капота рукой!? заткнул шрус на место до щелчка
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
не вылетит опять?
kotmu
Авто: Мощный флагман
aleks@@ писал(а):вопрос мог ли я недоткнуть шрус при сборке?
мог.
aleks@@ писал(а):щас только из под капота рукой!? заткнул шрус на место до щелчка
не вылетит опять?
ну если до щелчка то не должно по идеи.
Colymaga
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
У меня так же было. Поменял сцепление. Всё собрал. В гараже попробовал поездить взад вперёд-всё пучком. Пошел домой руки помыть. Потом вышел, думаю надо прокатиться. Завёл, начал трогаться и не тут то было, шрус который с водительской стороны выскочил. Ну я его назад вставил и до сих пор катаюсь (месяцев 5) Видимо недовставил первый раз при сборке
aleks@@
так я дней 5 катал ни че небыло а сегодня приехал на работу и увидел лужу..
с чего он мог выскочить?
если я его при сборке не доткнул то потек бы сразу.. а тут 5 дней..
Добавлено спустя 19 минут 44 секунды:
Colymaga
так оно ездило и ездиет.. он на чуть чуть вылез..
Colymaga
На форуме 10 лет
Да можно и недоткнуть, а масло течь не будет!
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
тоже такая фигня была когда пыльники меня снимал полностью привода для диогностики проверить че дак как за одно и промыл и смазку сменил.так вот суть то в чем тоже не доткнултоли вылтело посли первого полета масло не текло когда стояла а вот когда ездил чуток сочилось видно просто как капли свежего масла по дну были.залез в яму еще чуток вытащил и воткнул до конца и все проблема исчезла пару дней лазил после этого под машину все ок было.
aleks@@ писал(а):если я его при сборке не доткнул то потек бы сразу
конечно мог потечь а мог бы и нет.загони на эстакаду да вставя до конца можеш конечно так попробывать если опять выльтит то копать уже надо а так не парься просто не вставил до конца скорее всего
aleks@@
ща только с гаража
снял привод ,поменял стопор хотя и старый был отличный заодно поменял сальник залил нового масла тнк 75/90
буду бдить
смутило одно..шрус люфтит в кпп причем справой стороны с левой сидит мертво.ради интереса проверил у другана на 10ке-сидят мертво оба
думал шрус бракованый ан нет
перемерил штук 5 результат один -люфт
это диффер? может из за люфта выскакивать граната?
Добавлено спустя 42 минуты 10 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=045DG4FkCRA
видео не мое да и люфт не такой дикий но все же
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=KFUrurKoRSA
вот так же на 20сек только правая сторона стучит
