DURIMAR72
Здравствуйте! Авто ваз 2115. пробег 36тыс.
При разгоне газ в пол на 2 передаче доходя до 5тыс.оборотов двигатель
больше не набирает обороты и не реагирует на педаль газа... переключаясь на 3 тоже на газ не реагирует обороты держатся на холостом ходу в течении 5-10 секунд а потом опять нормально набирает обороты.
Было похожее токо на светофоре.стою жду зеленого он загорается начинаю трогаца а машина не набирает оборотов секунд 10-15 это продолжалось а потом поехала нормально!
Собственно что это может быть?
Масса ЭБУ? или еще что?
Последний раз редактировалось: DURIMAR72 (22 Декабря 2010 21:54), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
После переключения со второй при 5000, обороты на третьей будут сильно больше, чем холостые. Что-то не так описываешь.. Pardon
DURIMAR72
Сохатый
Они падают из-за того что пропадает тяга! машина не реагирует на педаль газа и обороты начинают падать. и держатся на ХХ.
сетка бензонасоса и фильтр топливный когда менялись?
DURIMAR72
Около 10тыс назад, седне посмотрю в каком состоянии сетка а топливный заменю уже лежит купленный.
Сохатый
Компьютера нет? Было бы любопытно взглянуть на показания ДПДЗ.
DURIMAR72
Сохатый
есть. посмотреть какой % открытия будет показывать в тот момент когда тупить будет?
пс. есть старый ДПДЗ поменяю проверю как будет.
DURIMAR72 писал(а):
есть.
заодно в момент тупления смотреть расход воздуха,время впрыска.
pashu86
была похожая проблема, но обороты после 3к уже еле-еле набирались. Решилось заменой бензонасоса и ДМРВ.
DURIMAR72
pashu86
ДМРВ относительно новый пол года ему. и у меня просто пропадает тяга после 5тысяч на педаль не реагирует что нажата что нет обороты падают
раньше такого не было
pavel.bureev
отсечка на 5тыщ чтото новое )
по тому как описал оч похоже
68 Rus
DURIMAR72
Как вариант прошивка ЭБУ, у меня после 2.5тыс. оборотов отказывало два цилиндра, завожу заново все работает. Менял все от сеточек до модуля, оказалось прошивка тупить начала, прошил и все пришло в норму.
DURIMAR72
pavel.bureev
Отсечка в норме 6200)
68 Rus
Возможно и прошивка..как раз у меня блок перепрошитый...
Не думал что прошивка может со временем тупить )))
Сергей 22
DURIMAR72
может тебе отсечку на 5000 переставили?
А вот то что потом еще секунд 15 тупит это странно.
Смотри на показания ДПДЗ когда такое повторится.
дело можетбыть не в самой прошивке,а в калибровках и в убраных флагах ошибок.
ну я тоже 4ю и 5ю больше 5ти тыщ раскрутить немогу hehe нетянет падла. 63
DURIMAR72
Сергей 22
остечка повторяюсь 6200. До этого момента все было хорошо!
ДПДЗ смотрел седне в момент глюка показывает тот же % что и до глюка.
На неделе заеду к парню кто прошивал посмотрим что не так!
зы: на этой прошивке езжу год. и все работало прекрасно!
Смех смехом) но я про 2 передачу говорю) а не про 4 и 5)
DURIMAR72
также сейчас ездил было и на 3 токо на 3 тысячах...как будто форсунки отключаются...
Вот заснял видео ссылка http://www.youtube.com/watch?v=wEBL2_fbJnY
DURIMAR72
Решилось заменой сетки в Баке. Не думал что ее так сильно забило)
Фото http://www.imghost.in/?di=9129304387014
