Страница 2 из 6
Пожалуйста, выберите вариант ответа, который по вашему мнению соответствует истине...
  • Необходимо выбрать коробку № 3, т.к. это увеличит шансы на выигрыш[ 10 ]17%
  • Между выбором коробок № 1 и № 3 нет разницы, т.к. вероятность выигрыша одинакова[ 31 ]55%
  • Необходимо выбрать коробку № 1, т.к. это увеличит шансы на выигрыш[ 15 ]26%
Всего голосов: 56
млять уже празднуют..а мы работаем
наверное разницы нет-тк нужные люди свои подарки уже получили
но из интереса попросил бы 1ю..повторил бы для глухих-что выбор сделан Drinks or Beer
Аццкей Ездун
Кросавчеги! Голосуем активней! Выражаем свою гражданскую позицийю!
Косолапый
На манежку пойдем? hehe
_Remus_
По теории вероятности надо оптяь выбирать именно первую коробку...
poliman
Аццкей Ездун
А пояснить почему именно так, а не иначе..?
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (23 Декабря 2010 12:12), всего редактировалось 1 раз
Аццкей Ездун
poliman писал(а):
2вариант
А обосновать?
poliman
Аццкей Ездун
Cray
poliman писал(а):
2вариант
А обосновать?
Обоснование простое. "Я сказал и ниипет." hehe
_Remus_
Аццкей Ездун
Авоткуй я буду менять первоначальный вариант... Скуяли он тогда открыл другую дверь? Значит за выбранной мною дверью стоит-таки тачко! Хотя с другой стороны Ведущий такой добряк и хочет чтобы я выиграл, и подиграл таким образом, намекая чтоб я-таки поменял свой выбор... Но это крайне маловероятно я считаю...
kolhoznik
_Remus_
математически доказано, что выбор надо менять, тогда вероятность выигрыша будет больше. Pardon
Аццкей Ездун
_Remus_
Не надо дополнять задачу догадками о помыслах ведущего... hehe
Tony999io
Перед вами 3 коробки. В одной из них находится приз. Вас просят выбрать одну коробку. Просящий сделать выбор знает в какой из коробок находится приз.
Вы выбираете одну коробку из трех (назовем ее № 1), но вместо нее открывают другую коробку (№ 2) и демонстрируют вам, что она пуста.
После этого вам предлагают вновь сделать выбор. Вы можете подтвердить первоначальный выбор коробки № 1 или же выбрать в этот раз коробку № 3.
lol1
вообще на премию дарвина тянет ТС, за ясность издложения задачи.
изначально задача была следующей
Перед вами на выбор три коробки.В одной из них спрятаны деньги,которые вам очень нужны.Вы выбираете 1-ю коробку.После этого вам показывают,что третья коробка пуста и предлагают поменять своё решение.Стоит ли это делать?Обоснуйте.
Изменить выбор стоит! Т.к. ответ основан на статистике, на замене переменной.В первый раз вероятность правильного выбора составляла 33,3 %, но после того как он откроет одну из коробок вероятность составит 66,7 % если изменить свой выбор. Поэтому надо выбрать коробку № 2. Большинство не изменило бы свой выбор из-за страха, эмоций, что их пытаются запутать. Математика!) а вообще это задачка из фильма "21". Просто у меня память хорошая и я много смотрю фильмов!))))))
gkbest
давай ключ lol1
Axel_Foley
gkbest писал(а):
давай ключ
Помогите взломать вопросник!!! Дайте кряк!!! 63
Matroskin
Видимо, не силен я в теории вероятности )
Axel_Foley
А какая вероятность того, что ты не силен? 63
Matroskin
Думаешь, стоит замутить опрос? hehe
Cray
Одним из простейших объяснений является следующее. Вероятность того, что изначально была выбрана дверь, скрывающая козла, равна 66% (2/3). И это никак не связано с тем, что ведущий открыл дверь; козёл выбран с вероятностью 66% (2/3). Следовательно, смена выбранной двери обеспечит 66-процентную (2/3) вероятность выбора автомобиля.
(Вики)
kolhoznik
Вот прально написано:
Авторы рассуждения предлагают нам поменять сделанный первоначально выбор варианта (двери или места в камере) на основе того, что раскрытие одного из вариантов меняет вероятность выбранного нами, как и оставшегося варианта события. Но на самом деле, хотя оценка вероятности вариантов события и меняется, но нам это никак не поможет для успешного выбора. Потому что САМО СОБЫТИЕ ОСТАЁТСЯ НЕИЗМЕННЫМ, а меняется лишь наше отношение к произошедшему событию, которое никак не может его изменить. Ошибочность логического основания, исходной посылки, другими словами, состоит в непонимании, что изменение отношения к произошедшему уже событию, к факту, никак не влияет на изменчивость этого факта для нас, то есть на получение информации о нём в будущем для нас. Изменение нашего отношения на основе полученной информации влияет только на само наше поведение касательно произошедшего уже факта, то есть на выбор не вариантов свершившегося уже события, а на изменение нашего поведения относительно выбора. Например, если проснуться и выглянуть в окно, но не обнаружить на небосклоне Солнца и увидеть, что на улице темно, то можно начинать кричать о конце света либо спокойно ждать следующего дня. Выбор поведения зависит от нашего понимания свершившегося факта (отсутствия Солнца) и отношения к нему, то есть от нас самих, от субъекта, а не от оценки степени вероятности того, наступил ли конец света или ещё нет. И выбор из этих двух вариантов никак не изменит произошедшего уже события – наступление всего лишь очередной ночи или наступление, к примеру, ядерной зимы. Так и относительно нашей задачи. Изменение или нет нашего выбора варианта (двери или места в камере) никак не поменяет место нахождения за какой-то из дверей автомобиля. Потому что принятое решение о местонахождении автомобиля за дверью никак, во-первых, не связано с нашим выбором, с отношением к этому, а, во-вторых, не изменится, так как уже произошло и находится в прошлом. Поэтому может измениться лишь наше поведение относительно выбора варианта произошедшего события.
и не надо лохматить бабушку supercool
Аццкей Ездун
Еще варианты будут или писать уже ответ..?
Mitiok
Объясни, почему я должен проигнорировать такое событие как "открытие двери ведущим"?
заинтересованные посмотрели
скидывай карты
Varta
Так-сс...
Перед вами 50 коробок. В одной из них находится приз. Вас просят выбрать одну коробку. Просящий сделать выбор знает в какой из коробок находится приз.
Вы выбираете одну коробку из 50 (назовем ее № 1), но вместо нее открывают 48 других коробок (№ 2-49) и демонстрируют вам, что они пусты.
После этого вам предлагают вновь сделать выбор. Вы можете подтвердить первоначальный выбор коробки № 1 или же выбрать в этот раз коробку № 50.
Чо, неужели бы 60% лоловцев не поменяли решение? 63
kolhoznik
да хоть мульён коробок, один ***, вероятность выигрыша в начале игры один к миллиону. supercool
Страница 2 из 6
