Подскажите где копать. Сегодня не включились фары. Габариты есть. Если дергать подрулевой дальний включается и реле щелкает. При перещелкивании дальний ближний рычагом щелчка реле не слышно.
машина 21053
radd1kas
Повторите проблему внятней ! Подрулевой тянете на себя дальний горит?
921
Да, горит
Krz
921
у тебя потерян контакт на участке: кнопка габаритов - подрулевые переключатели - реле ближнего света (в монтажном блоке).
Начни с проверки на наличие отваливнихся проводов в колодках.
Реле можно проверить поменяв местами 5-е и 6-е реле в монтажном блоке, если дальний так же в кратковременном режиме будет включаться, то реле исправны. Тогда останется проверить исправность кнопки и подрулевых переключателей.
Krz
Вот в помощь схема:
1 – блок-фары;
2 – монтажный блок;
3 – переключатель света фар в трех-рычажном переключателе;
4 – переключатель наружного освещения;
5 – выключатель заднего противотуманного света;
6 – задние фонари;
7 – предохранитель цепи заднего противотуманного света;
8 – контрольная лампа противотуманного света, расположенная в блоке контрольных ламп;
9 – контрольная лампа дальнего света фар, расположенная в спидометре;
10 – выключатель зажигания; Р5 – реле включения дальнего света фар;
Р6 – реле включения ближнего света фар;
А – вид на штекерный разъем блок-фары:
1 – штекер ближнего света;
2 – штекер дальнего света;
3 – штекер массы;
4 – штекер габаритного света;
Б – к клемме “30” генератора;
В – выводы печатной платы заднего фонаря (нумерация выводов от края платы):
1 – на массу;
2 – к лампе стоп-сигнала;
3 – к лампе габаритного света;
4 – к лампе противотуманного света;
5 – к лампе света заднего хода;
6 – к лампе указателя поворота
Сразу предупреждаю схема для стандартного подключения (у подрулевого два фиксированных положения, а ближний включается кнопкой), сейчас схема изменена (у подрулевого три фиксированных положения, кнопкой включаются только габариты, ближний - подрулевым).
Соответственно какой случай у тебя - смотри сам.
radd1kas
Поменяйте клавишу включения габаритов.Не смотрите что габариты работают!!Дело всё в клавише или (крайний случае)В проводе в разьёме этой клавиши.Предохранители и реле тут не при чём! И ещё просьба вы дальн. / ближний свет фар проверьте при включённом зажигании.
921
у нас сегодня -40, и такой сюрприз Sad( Кнопку менял - не помогло. Реле тоже переставлял. Осталось грешить на подрулевой. А замок зажигания не может быть?
Krz
Нет, тогда бы габариты не работали и дальний бы не моргал.
radd1kas
И замок может но не так резко.Габариты бы точно работали и дальний бы моргал(смотря какой контакт полетел)
Последний раз редактировалось: radd1kas (05 Января 2011 09:15), всего редактировалось 1 раз
921
Они и работают
921
Спасибо за помощь и за хорошую схему. Щас попробую починиться. Результат отпишу Smile
radd1kas
Значит не замок!
Извиняюсь пора на работу...
Вечером на счёт генератора отпишусь.
Тут клаву надо звонить мне кажется.
921
Ура! Нашел! Все же кнопка. Впотьмах когда думал что меняю случайно поставил старую Sad( Еще раз всем спасибо за помощь Smile
