Aladanir
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
собственно сабж, что это за лампочка, и почему она у меня на кочках мигает, на холодную только....
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
если не ошибаюсь, то на шохе там лампочка уровня тормозухи
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Aladanir писал(а):и почему она у меня на кочках мигает, на холодную только....
уровень тормазухи.
Эх 2106 моя первыя каляска аж настальгия пробрала.
щас расплачусь
хороший машин у меня был 21063 если знатоки помнят 1,3 голубой блок. весчь была.
Aladanir
я тоже подумал что тормазуха, открыл капот, открутил пробку вроде жидкость была, но как то не полностью, вот съездил сейчас купил тормазухи немного, подтёков вроде нигде нет, шланги проверил, тоже норм, и ушло вроде совсем немного, так чего лампа то мигает ?
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Да может сам датчик барахлит. На тормозном бачке есть метка "MAX", лей по её уровню, не ошибешься. Если опять начнет мигать при максимальном уровне, тогда смотри уже в сторону датчика ну и состояния контактов. Работает датчик на замыкание контактов при уменьшении уровня.
pixel12
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
Скорее всего на холодную слегка застревает поплавок, вот и мигает
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Еще может поплавок набрать тормозухи и на кочках ему легче скакать-у тяжелого инерция больше.
А что за куча переключателей вместо подсоса?
Aladanir
Заменил поплавок, подлил жидкости, проблема ушла вроде, ещё завтра покатаюсь посмотрю.... я не думал что эти поплавки способны к поломкам
Androcc88 писал(а):А что за куча переключателей вместо подсоса?
подсос есть, просто ниже ) А так красная пара, это красный неон под ноги, верх машины, синяя пара, тоже самое только синий неон (Это какой девушке будет по душе на заднем сиденье
ну типа интим )
а одиночный, эт богажник открыть.... но делал не я, мне уже такая досталась
