саняба
Исчез тосол.Думал патрубок.Когда глянул - трещина между пробками на блоке! Холодная сварка недержится - как только прогрею отпадает!? Что делать незнаю? Может ктото знает как устранить? Подскажите пожалуйста!!!
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Выкинуть старый поставить новый. или снять отдать спецам чтоб по возможности заварили, а после того как у них не получится, поставить новый.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
я знаю что чугунной сваркой варят
Авто: Два японских
Трещина большая?есть герметики специальные.у меня друг на 15 пробовал.было отверстие на заглушьке блока со спичку.че он в радиатор залил.и уже 2 года нет проблем.
саняба
Есть вариант - варят аргоном!
Но это головняк.Нужно движок снимать и разбирать!
Трещина еще прямо под выпускным колектором! Туда неподлезеш!
саняба
Попал ты чо сказать
David писал(а):Выкинуть старый поставить новый.
+1 Тут это будет самое правильное решение.
Zhenya1777 писал(а):я знаю что чугунной сваркой варят
тока кто варил ненадолго получается
больно уж большой перепад во всех отношениях .
Alexandr008 писал(а):есть герметики специальны
ты усекаешь вообще в чом дело
саняба писал(а):трещина между пробками на блоке!
и причом тут
Alexandr008 писал(а):.у меня друг на 15 пробовал.было отверстие на заглушьке блока со спичку.
пробка эта меняется и к трещине на блоке это вооще никак.
саняба писал(а):Есть вариант - варят аргоном!
каким аргоном
ау проснитесь , блок- чугун,
аргоном варится алюминий.
Да и правильно не аргоном а в среде аргона.
Авто: Два японских
Герметик в систему охлаждения.у мя один знакомый на копейке то же какую то ерунду сыпал или заливал.не помню. Было именно трещина.и помогло.я смотрел как то передачу по автоплюс. Там про всю эту байду было.как там говорили есть такие составы что можно даже устранить последствия перегрева головки блока.
David
Alexandr008 писал(а):есть такие составы что можно даже устранить последствия перегрева головки блока.
И поведеную голову выправляют.
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Варят чугун:на заводах с прогревом до 600-700С,любители греют до 200-300С,с последующим медленным охлаждением,есть специальные электроды по чугуну(или переходными фигачат
),можно засверливаться и гужонить,а потом сверлиться между гужонов "с перекрытием" и потом расклепывать их(т.к. их из мягкого металла делать)
.технологий полно.
Глянуть-бы фото
Авто: Два японских
Не знаю что они там делают.но рекомендовали товарищи эксперты.хотя может просто реклама.тут пока не попробуешь сказать ничего нельзя.а про головку.в эфире звонил тип сказал что двигатель на паджеро перегрел.газы в систему охлаждения идут.спросил можно ли устранить без ремонта.и эти эксперты специалисты ему какую то ерунду посоветовали
Авто: Два японских
Тут не блондинки... Чё 2 раза повторять...???
Последний раз редактировалось: kazak1102 (26 Декабря 2010 17:58), всего редактировалось 1 раз
Авто: Два японских
Ну что бы надежнее.на заводе сделать можно думаю.если есть какой нибудь мотороремонтный завод по близости.обратись
Авто: Два японских
Да бля нет плохой.я с трубы тут торчу.
Alexandr008 писал(а):ам про всю эту байду было.как там говорили есть такие составы что можно даже устранить последствия перегрева головки блока.
дай мене денег и я тебе такова скажу
David писал(а):И поведеную голову выправляют.
да куда тама до головы, сразу +100тыков к двиглу вернут
ТЕХНИК писал(а):Варят чугун:на заводах с прогревом до 600-700С,любители греют до 200-300С,с последующим медленным охлаждением,есть специальные электроды по чугуну(или переходными фигачат ),можно засверливаться и гужонить,а потом сверлиться между гужонов "с перекрытием" и потом расклепывать их(т.к. их из мягкого металла делать) .технологий полно.
никто и неспоит что чугун варят но это уже не то а тут ещё и двиг с его перепадами во всех режимах и вся дабуда в виде сварки долго на блоке точно непроживёт, уже были придцеденты .
У чугана структура такая что самый хороший чугун это когда целый, вареный уже ненадолго, пример так же тиски чугуные, много кто варил думаю и живут они после этого совсем недолго, хотя целые тиски выдерживают колосальные нагрузки.
ТЕХНИК
Dranik писал(а): вся дабуда в виде сварки долго на блоке точно непроживёт, уже были прицеденты .
Сварка держаться будет,но надо делать нагрев и электроды подобрать.а если намотать медной проволоки на черный электрод и закуячить по быстрячку-то в металлолом потом сдавать.Если есть бабло-менять блок
.Если бабла нет-можно попробовать один из способов-в ЛОЛе их полно.
Читал случай:чувак разморозил на М-412 блок,в трещину забил и расчеканил алюминиевую проволоку,покрасил серебрянкой
и продал.Покупатель 3 года , на виду у него, ездил без проблем.
Zhenya1777
Есть секрет в сварке чегуна----его вваривают так что он становится однородным после шлифовка и усе(но как было сказано прочности уже такой не будет )--но как говорится на нашь век хватит ))))
ТЕХНИК писал(а):.Если есть бабло-менять блок
Zhenya1777 писал(а):Есть секрет в сварке чегуна----его вваривают так что он становится однородным после шлифовка и усе(но как было сказано прочности уже такой не будет )
Zhenya1777 писал(а):но как говорится на нашь век хватит ))))
на продажу можно так замутить .
