rik1
Авто: 21100 v8 1.5 1998г карбюратор
Сегодня не доехал немного до гаража, сначала машина дергатся начала, потом заглохла. После этого заводится хорошо, на холостых работает нормально, но как только трогаешься и даешь газу сразу глохнет. Раньше такого не было. В чем может быть причина?
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
rik1 писал(а):Сегодня не доехал немного до гаража, сначала машина дергатся начала, потом заглохла. После этого заводится хорошо, на холостых работает нормально, но как только трогаешься и даешь газу сразу глохнет. Раньше такого не было. В чем может быть причина?
Карбуратор солекс с автоподсосом - угадал?!
У меня было так: бензин кончился а на капельках машина может на холостых работать....
MadDog
rik1
Давай пиши подробнее.
Если на месте газовать нормально работает?!
Если трогаца с 2500-3000 че происходит?!
Хотя в принципе можно и не гадать, ответ один - снимать, чистить, продувать... Какашка в канале переходной системы скорее всего.
kotmu
Авто: Мощный флагман
rik1
Завтра с утра пойду разбирать, точно не сахар в баке и бензину полбака. На месте газовать не пробовал и 2500 не трогался. Но 10 метров до гаража и заезд в гараж раза с двадцатого получилось. А вот при разборке, чистки, сборки на что обратить внимание, ни разу не разбирал. Может тема подобная есть, если несложно скиньте ссылку.
MadDog
Есть такая тема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80017&highlight=
Там на последних страницах есть ссылки полезные...
Будеш разбирать запоминай откуда че снял и как оно стояло (бывает жиклеры местами путают потому думают - че за нах) Пополам когда будеш разбирать там между половинками карба (крышкой и корпусом) помимо картонной прокладки стоит маааааленькое такое резиновое колечко - так вот оно имеет свойство падать и теряца. Если не знать о его существовании, то можно уронить незаметив и потом долго ипсти карб вовсе щели в попытках понять че сним ваще такое...
Купи сразу в магазе ремкомплект для карба, там все прокладки и диафрагмы есть - уж коли снимать, то поменять надо... Чистишь в тазике с ацетоном или бензом со всех сторон, потом дуешь насосом во все дырки какие найдешь - примерно так...
rik1
Спасибо за помощь! 25 числа карбюратор прочистил, продул. Поездил, полет нормальный.
